Anh Hùng chỉ giúp e mấy vấn đề về Etabs nhà dân.
24-03-2015, 07:58
Chào anh! Em đang tính kết cấu cho căn nhà 2,5 tầng theo hướng dẫn này của anh: http://www.ketcausoft.com/pages/etabs-tinh-toan-dien-tich-cot-thep-theo-tieu-chuan-viet-nam Em có một số thắc mắc, mong a giải đáp giúp em: 1. Tính thép như vậy kết quả có tương đương như tính bằng các bảng excel theo tiêu chuẩn VN không ạ? Em thấy bảo chỉ nên lấy kết quả dầm trong Etabs. 2. Căn nhà em làm lệch tầng, nên nảy sinh mấy vẫn đề em chưa hiểu như sau: - Khi mô hình có nhiều tầng lệch nhau, mà Etabs khai báo theo tầng, nên các cột bị đứt đoạn. Như vậy kết quả tính toán có thay đổi không ạ? Nếu có thì khắc phục thế nào ạ? Em thấy Etabs có chức năng vẽ tầng lửng nhưng không giải quyết triệt để được với tầng lệch. - Việc tính và gán tải gió cho nhà lệch tầng e cũng chưa biết làm thế nào cho đúng? - Nền tầng trệt có 2 cao độ, chênh nhau trước và sau 0,54m. Theo anh nên đặt đài móng cọc cùng ở cốt 0, phần cốt 0,54 tân nền lên; hay làm đài cọc có cốt khác nhau? Nếu đài cọc cốt khác nhau thì cốt đặt cột nhà cũng khác, vậy khi mô hình thì cột nhà cái cao cái thâp, Etabs có hiểu không ạ? Mong a chỉ giáo. Thanks a!
mb466zpa
RE: Anh Hùng chỉ giúp e mấy vấn đề về Etabs nhà dân.
24-03-2015, 08:37
Em là sv mới ra trường. Em đang làm giúp cô e mà không có điều kiện để thuê kskc, vả lại e cũng muốn tìm hiểu, thực hành về kết cấu để giúp cho khả năng binh kiến trúc của mình tốt hơn, khả thi và phù hợp. Em tìm hiểu, rất khâm phục a với các phần mềm rất hữu ích. Em muốn mua 1 bộ phần mềm của a. Thời gian để e bổ kết cấu căn nhà trên khá gấp, kiến thức của e còn rất hạn chế, mong a giúp đỡ!
mb466zpa
24-03-2015, 11:57
mb466zpa
. Theo kết quả so sánh mà mình đã có đề cập, thì kết quả tính dầm không có gì sai khác giữa Etabs và Excel; còn kết quả tính cột thì có thể chấp nhận được. Nếu để tính toán công trình thì nên tính toán bằng Excel hoặc phần mềm phụ trợ (ví dụ RCC); còn nếu làm nhà dân không thôi thì có thể dùng Etabs Việc xây dựng nhà lệch tầng trong Etabs đành phải xác định mỗi cao độ tương ứng với 1 tầng; và cột bị đứt đoạn là không tránh khỏi. Việc tính toán cốt thép trong cột thì Etabs sẽ tự động hiểu được liên kết và xác định được chiều dài tính toán nên không ảnh hưởng đến kết quả. Việc tính toán tài trọng gió, có thể tính ra theo từng cao độ sàn và gán vào các dầm ứng với cao độ đó. Vị dụ đối với tầng 1; cao độ của sàn chuẩn là 3.6; cao độ của sàn lệch tầng là 4.2; thì mình tính toán tải trọng gió độc lập cho sàn chuẩn và sàn điển hình; chiều cao đón gió cho sàn chuẩn là 3.6m; chiều cao đón gió cho sàn lệch tầng là 4.2m, từ đó gán các tải trọng này cho các sàn. Về phần đài cọc, nên thiết kế các đài cùng cao độ, thuận tiện cho việc thi công ép cọc và thi công đài cọc cũng như tính toán
Số lượt thích: 287
24-03-2015, 13:00
E vừa downlaod bộ phần mềm của a. A cho e hỏi, khi không dùng Etabs để tính thép mà dùng RCC thì khi mô hình trên Etabs có cần: "Sửa đổi 2 thông số phân phối hoạt tải và giới hạn sử dụng" và "Thay đổi đặc trưng vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam" không ạ?
mb466zpa
24-03-2015, 14:25
mb466zpa
Theo mình hiểu thì ko cần, RCC chỉ lấy nội lực từ Etabs, như vậy việc điều chỉnh thông số theo TCVN là ko cần thiết. Câu hỏi của bạn chính là câu trả lời rồi.
KCLC
24-03-2015, 17:25
Em thấy rằng việc tính toán cốt thép cho nhà dân nhiều khi là không cần thiết, vì khi làm họ làm 2 tầng, sau này có nhu cầu lại muốn lên 3,4 tầng. Như vậy khi tính mình tính cho 2 tầng, hay dự trù cho 3,4 tầng. Mà đâu có biết tầng 3, 4 họ sẽ làm thế nào :)
mb466zpa
27-03-2015, 08:56
mb466zpa
AN toàn cứ vẽ 4 tầng, dầm nào cũng làm gạch 200 bằng chiều cao tầng, sàn cho dày 110 chất đầy đủ cho khẻ
hoanglongdd
