AutoCad - Ứng đụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
14-09-2012, 13:25
Mình đã đề cập vấn đề này tại đây AutoCad - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu Hiệu quả của việc sử dụng Xref rất đáng kể Không biết trong quá trình sử dụng các bạn có gí vướng mắc cần tư vấn không?
RE: AutoCad - Ứng đụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
28-05-2013, 09:12
Mình có đọc bài viết rồi nhưng chưa hiểu nếu có Video hướng dẫn một ví dụ thì rễ hiểu hơn. Cảm ơn.
Trần Quốc Cường
28-05-2013, 10:08
Trần Quốc Cường
. OK Em sẽ cố gắn thực hiện sớm clip hướng dẫn sử dụng xref
30-06-2013, 07:21
"Trong một bộ hồ sơ thiết kế nói chung và hồ sơ thiết kế kết cấu nói riêng, luôn có những phần chung nhất sẽ được sử dụng trong hầu hết tất cả các bản vẽ. Sự thay đổi nội dung của những phần này sẽ cần được update trên tất cả các bản vẽ có nội dung liên quan đến chúng. Những phần đó có thể là:
  • Khung tên (tất cả các bản vẽ)
  • Lưới Cột (Mặt bằng móng, mặt bằng cột, mặt bằng kết cấu, mặt bằng bố trí thép sàn)
  • Mặt bằng cấu kiện (Mặt bằng kết cấu, mặt bằng bố trí thép sàn)
Như vậy, nếu như chúng ta chỉ thể hiện theo cách thông thường, các phần có nội dung độc lập, sẽ dẫn đến việc phát sinh một khối lượng công việc tương đối lớn khi phải thay đổi nội dung của rất nhiều bản vẽ vốn chỉ liên quan đến một số nội dung cụ thể." - Để làm được việc này chỉ cần dùng Block là được rồi, dễ quản lý nhưng nặng bản vẽ hơn Xref. Xref mạnh hơn blog ở chế độ overlay, nếu chỉ dùng insert thì cũng ngang block, nhưng nhẹ bản vẽ hơn, up nhanh hơn. - Nên dùng Xref ở cấp độ cao hơn, trong cả dự án đối với tất cả các bộ môn: quy hoạch, hạ tầng (2 cái này thường xuyên dùng), kiến trúc, kết cấu, điện, nước...(theo mình thì điện nước hay dùng hơn vì tận dụng nhiều mb của kiến trúc) - Riêng về kết cấu: dùng Xref có chút tiện lợi khi quản lý nhóm, nhưng theo mình thì ko nhiều. bản thân mình vẫn dùng block để giải quyết.
hongvinh47
17-01-2015, 02:55
Chào anh! Anh cho em hỏi là trong khi mình chèn XREF vào trong bản vẽ thì có lệnh tắt nào để tắt hoặc đóng băng layer. Em xem video thì anh vào Layer Properties Manager, Em muốn dùng lệnh tắt để tắt các lớp trong file XREF
Tuynh
17-01-2015, 03:44
Tuynh
. Mình không có thông tin về vấn đề này bạn ạ, mình vẫn phải dùng Layer Properties Manager
29-09-2015, 11:27
chia sẽ với mấy bạn 1 vài tài liệu trên blog ,minh soan cách đây khá lâu . Nếu bạn cần giúp đở về cad thì minh có thể chia sẽ : http://2d-3d-share.blogspot.com/2010/08/hieu-qua-voi-xref-trong-nhom.html http://2d-3d-share.blogspot.com/2010/08/cac-tinh-nang-trong-xref.html Bạn nào làm về kết cấu chắc sẽ cần lệnh thống kê : Data extraction http://2d-3d-share.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
ti_e1984
