trucvuong
Chào các bạn. Hôm nay mình rất vui để mở ra chủ đề này. Một vấn đề có rất nhiều sự nhầm lẫn và tùy ý trong quá trình làm. Nên mình muốn mở ra chủ đề này để các bác cùng nhau thảo luận, tranh luận, và cuối cùng là đưa ra một thông điệp, một cái chốt cuối cùng để không ai phải nhận định cá nhân sai, cái sai mà để nó tồn tại lâu ngày đó là lỗi của anh em Engineer chúng ta. Đầu tiên, tớ xin mở khai với vấn đề về hệ số lực dính và góc ma sátdùng trong mô hình chúng ta phải dùng hệ số nào trong các hệ số sau đây Chúng ta có 2 dạng ứng xử Drained và Undrained nhưng lại có một số hệ số lực dính và góc ma sát có từ Hồ sơ địa chất c' - Lực dính thoát nước (lực dính hữu hiệu) phi ' - góc ma sát thoát nước từ thí nghiệm cắt phẳng (cố kế, thoát nước) c - lực dính phi - góc ma sát từ thí nghiệm cắt phẳng (cắt nhanh) Cuu, Phi uu từ thí nghiệm nén 3 trục không cố kết, không thoát nước Ccu, Phi cu từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát nước C' cu, Phi' cu từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát nước c', phi' từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, thoát nước Theo các cao thủ thì khi dùng cho Mô hình MC chúng ta sẽ dùng bộ tham số nào để nhập vào mô hình Plaxis
trucvuong
Ở đây mình xin hỏi là chọn thông số nào là phù hợp nhất để đưa vào Plaxis cho 2 ứng xử Drained and Undrained Chỉ 1 cái đúng nhất thôi. Vì các thông số này hoàn toàn khác nhau ở các thí nghiệm
hiepnguyen
Trường hợp pác trucvuong nêu ra rất thực tế . Trong trường hợp này , Lớp 1+2+5+7+8+9 dùng cắt phẳng , Lớp 3+4 dùng CU và cuối cùng Lớp 6 dùng CD , với Material Type là Drained
hiepnguyen
Continue đi bác :) Dường như chỉ có 02 ta solo thôi nhỉ ^^ Ít người quan tâm :) Mình có vài góp ý nhỏ về v : Với vật liệu beton và thép thì lấy bình thường (0,2 - 0,3) như SBVL Với vật liệu đất thì vu=0.495 và v'<0.35 . Chính xác thì vu=0.5 ,nhưng do phương trình bị suy biến nên lấy vu=0.495 như Plaxis họ recommend , thật ra thì có thể nhập bất kỳ , trong quá trình phân tích tính toán thì cái vu này sẽ tự động tăng dần cho đến 0.495 .
