chia phần tử trong etaps
RE: chia phần tử trong etaps
17-07-2014, 04:29
Anh Hùng cho em hỏi, em sử dụng BS 811097 tính thép dầm trong Etabs. Một trường hợp em bẻ gãy tại Dầm chính giao với dầm phụ, một trường hợp thì không bẻ gãy. Kết quả có sự chênh lệch rõ rệt kết quả tính thép trong Etabs. Em thắc mắc quá không biết kết quả nào chính xác.
yeudoi2008
17-07-2014, 05:40
yeudoi2008
. Quan sát kết quả thì trường hợp 1 (có chia dầm) là đáng tin cậy hơn Nguyên nhân chênh lệch trong Etabs thì chưa rõ, bạn thử up file Etabs lên mình xem với
17-07-2014, 07:53
File Etabs đây anh!
nha C.rar (Kích thước: 254.08 KB / Tải về: 692)
yeudoi2008
17-07-2014, 09:47
yeudoi2008
File Etabs đây anh!
. Mình cũng không hiểu sự việc gì đang diễn ra Xem xét thấy nội lực 2 trường hợp dầm đều giống nhau, nhưng khi tính toán cốt thép thì nội lực lại được lấy khác nhau. Nếu tính thép bằng tổ hợp bao lại không có vấn đề gì cả, cốt thép lại giống nhau khi tính toán bằng tổ hợp bao. Etabs nhiều lúc cũng lẩm cẩm
19-07-2014, 01:23
Em cũng thấy như vậy. Nội lực 2 TH là như nhau. Dùng bảng tính kiểm tra lại thì TH chia dầm cho kết quả chính xác. Còn dùng TH bao thì như nhau :v
yeudoi2008
minhvv06
07-09-2014, 01:18
minhvv06
anh Hùng cho em hỏi về cách khai báo móng cọc và đài móng, giằng móng trong etabs với ạ. có tài liệu nào viết về phần này không ạ.
. Bạn theo dõi và download file tham khảo ở đây nhé: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=717
08-09-2014, 03:59
ttuanvn
một cái là chia làm 2 và 1 cái là không. em thấy có sự khác biệt
Theo ý kiến cá nhân của mình thì: Nội lực trong 2 trường hợp và cốt thép trong 2 trường hợp là như nhau.. Do cùng Mô hình, và cùng tải trọng (dữ liệu đầu vào giống thì đầu ra giống). Cốt thép hiện kết quả khác nhau là do vị trí Mặt cắt trên các câu kiện khác nhau.. TH1: Dầm để nguyên không chia.. thì khi tính toán bạn khai báo trong Etabs là 3 mặt cắt.. Etabs sẽ tính cốt thép tại 3 vị trí mặt cắt này. Và 3 vị trí này tương ứng theo tỉ lệ chiều dài của Dầm chính không chia. Ví dụ Dầm dài 6m, Etabs tính ra cho bạn 3 vị trí thép theo tổ hợp nguy hiểm nhất là 1m, 3m, 5m. (trên dầm dài 6m). TH2: Dầm chính chia thành 2 dầm, mỗi dầm 3m.. Vẫn tính toán 3 mặt cắt.. Giả sử tính toán là giống nhau, nhưng vị trí cốt thép tại các mặt cắt là khác nhau. Nên thép có thể khác nhau.. Có hình ảnh đính kèm..
kc shop.jpg (Kích thước: 25.88 KB / Tải về: 794)
Nguyễn Văn Tiến
lequangdung
