ColAnl
21-11-2012, 03:45
KetcauSoft từng phát hành một phần mềm tính toán cốt thép Cột có tên ColAnl: https://sites.google.com/site/ketcausoft/Welcome/colanl Topic này được lập ra để các bạn trao đổi các vấn đề còn tồn tại trước khi KetcauSoft nâng cấp lên phiên bản RCC .
RE: ColAnl
21-11-2012, 04:02
Mình vừa kiểm tra lại với 1 file khác thì nội lực của tổ hợp mà phần mềm dùng để tính toán lại trùng khớp với nội lực xuất ra trong etabs. Nhưng rõ ràng hôm qua test thì nó không khớp. Rất tiếc là mình không lưu lại file đó. Một vấn đề khác là khi tính toán xong và export sang 1 file excell thì nó lại báo lỗi gì đó nhưng nếu nhấn continue thì vẫn xuất đc. Và khi xem file xuất ra đó thì nội lực, kích thước tiết diện, kết quả tính toán và bố trí thép đều không liên quan gì đến cái mà phần mềm đã tính toán. Phần mềm này chỉ có duy nhất 1 bản miễn phí hay có cả bản thương mại nữa? Vì mình down trên mạng thì chì có duy nhất 1 bản thôi
RE: ColAnl
21-11-2012, 04:09
Hệ số an toàn phần mềm tính theo công thức nào vậy bạn có thể giải đáp giúp mình đc không? Khi mình chọn bố trí với đường kính cốt thép lớn hơn khá nhiều thì hệ số an toàn của cột tầng 1 thay đổi dường như không đáng kể
RE: ColAnl
21-11-2012, 15:40
. Hệ số an toàn (đúng hơn là hệ số khả năng chịu lực) là tỉ số giữa khả năng chịu lực và nội lực của tiết diện. Bạn có thể tham khảo cách xác định hệ số này theo tài liệu Etabs - Concrete Frame Manual Một số tài liệu của mình về vấn đề này có thể download tại đây: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P12102401-phuong-phap-xay-dung-bieu-do-tuong-tac-cho-cot-tiet-dien-chu-nhat
RE: ColAnl
13-12-2012, 03:22
Bảng excel có thể dùng làm thuyết minh tính toán:
BDTT - Tiet dien Chu Nhat (13.07.2011).rar (Kích thước: 160.29 KB / Tải về: 1,207)
RE: ColAnl
26-12-2012, 09:18
Xin hỏi tác giả Hồ Việt Hùng là... sau khi mình làm đúng các bước như trong video bạn hướng dẫn thì nó bị lỗi như file sau đây. Nhờ bạn down về xem và cho mình hướng giải quyết với. Thanks P/s: Bạn mở file ảnh tên là eror ra xem lỗi ở máy mình là thế nào nhé hehee http://www.mediafire.com/?xo4umue63hjqnq9
missyou
RE: ColAnl
26-12-2012, 10:00
Bác Hồ Việt Hùng có file excel BDTT- Tiết diện hình vuông ko? cho mình xin với :)
missyou
RE: ColAnl
26-12-2012, 23:29
missyou
. Ấy chết, có thể dùng bảng tiết diện hình chữ nhật cho hình vuông mà bạn!
RE: ColAnl
27-12-2012, 00:52
missyou
Do bạn sử dụng Etabs có phiên bản cao hơn và không gửi kèm file *.$ET nên mình không mở và can thiệp vào file Etabs của bạn được. Nguyên nhân khiến phần mềm báo lỗi là do dữ liệu của bạn chỉ được xuất cho cột C16, file *.mdb bạn gửi kèm chỉ có dữ liệu tầng 5 của cột C16, bằng chứng là bạn có thể dùng ColAnal và chọn cột C16 để thiết kế. Mình đoán rằng bạn đã chỉ chọn cột C16 tầng 5 trước khi xuất dữ liệu. Tóm lại: Vấn đề của bạn là phải bỏ chọn toàn bộ (sử dụng chức năng clear) trước khi xuất dữ liệu, khi đó Etabs sẽ xuất dữ liệu của toàn bộ công trình.
