Chào mọi người, em có câu hỏi như sau. Khi em kiểm tra P-Delta thì có 1 số tầng độ nhạy nằm trong khoảng 0,1<θ<0,2
Theo tiêu chuẩn thì : các hiệu ứng bậc 2 có thể được xét đến một cách gần đúng bằng cách nhân các hệ quả tác động với hệ số bằng 1/(1-θ). ( gọi là hệ số a)
Vậy cho em hỏi hệ số cách gán hệ số a này :
1. Gán chung to tất cả các tầng, hay chia ra từng tầng. Nếu gán chung hay gán riêng thì lấy hệ số a này ntn
2. Hệ số này thì là mình nhân vào tổ hợp có xét đến động đất hay là tất cả tổ hợp. Ví dụ với tổ hợp động đất của em là Comb14 và Comb15 thì em nhân cả Comb14,15 với a. Hay là phải nhân với cả 15 tổ hợp
Em cảm ơn mọi người đã đọc.
Thấy có nội dung về P-Delta.
Tôi cũng muốn hỏi diễn đàn về nội dung này.
Tại
https://ketcausoft.com/thuvien/khai-niem/hieu-ung-bac-2-p-delta-
Có nội dung :
P(tot) là tổng trọng lực tại tầng đang xét ....
Nhưng tôi xem tiêu chuẩn
Thì họ gõ là :
P (tot) là tổng tại trọng TƯỜNG của tầng tầng đang xét ...
Có sự nhầm lẫn nào ở đây kg ?
Cảm ơn.
Đỗ Đình Phong
Chào em:
Quách Lê Anh
Tại
Có nội dung :
Thì họ gõ là :
Cảm ơn.
Bạn có thể tham khảo nội dung trong bản gốc EC8 nhé. Xét thấy rằng P-Delta xét đến hiệu ứng gia tăng mô men do tải trọng thẳng đứng bị dịch chuyển ngang (có độ lệch trục so với ban đầu) nên ở đây phải là toàn bộ tải thẳng đứng mới hợp lý
Cảm ơn Hồ Việt Hùng.
Có lẽ TCVN muốn giảm hệ số độ nhạy xuống để né việc phải tính hiệu ứng P - Delta.
Chào em:
Em cảm ơn anh Hùng đã trả lời.
Vì ý số 1 không quy định rõ nên theo em là lấy hệ số lớn nhất rồi nhân cho tải động đất trong tổ hợp động đất luôn, cũng do em cũng chưa tìm được cách nào nhanh để xét riêng cho từng tầng.
Theo tôi, để cho nó đỡ rách việc với cái P-Delta này.
1. Nếu CĐT muốn tính cho xịn sò, thì khỏi phải quan tâm tới cái hệ số nầy. Chạy luôn P-Delta cho họ.
2. Nếu chủ đầu tử muốn tiếp kiệm.
Thì tính cái độ nhạy này.
Nhưng nhặt ra vài cái cột điển hình mà kiểm tra (Với lực nén, lực cắt các cột, chuyển vị các cột - Thay cho phải nhặt toàn tầng).
Nếu với TCVN, tôi chưa kiểm tra nhiều, nhưng với TCVN viết trong tiêu chuẩn, chỉ cần lấy tải tường để tính độ nhạy, thì khả năng phải tính P-Delta là rất thấp --> Khỏi phải tính P - Delta.
Anh Hùng cho em hỏi, khi kiểm tra ổn định tổng thể (chuyển vị đỉnh, chuyển vị lệch tầng) có cần xét đến hiệu ứng p delta không ?
LE Hoang Quan
Các bác cho e hỏi: Combo tính P-Delta mọi người tổ hợp như nào ạ
