Hỏi sàn mái xiên trong etabs
01-12-2014, 14:59
Em chào Anh Hùng. Anh ơi cho em hỏi là nhập tải trọng sàn mái xiên trong etabs mình vẫn để Gravity hay là mình chọn Local 2 anh nhỉ.Vì em nghỉ tải trọng tác dụng phải vuông góc với cấu kiện.Nếu mình nhập theo Gravity thì ko vuông góc với cấu kiện.Em nghỉ như thế có đúng ko anh? Với đợt vừa rồi em làm ct kia mà tính dầm theo BS đưa đi thẩm tra thì bên đơn vị thẩm tra họ nói ko có cơ sở nào để nói Bs giống với TCVN cả. Họ bảo phải tính thép theo ACI. Vậy các hệ số quy đổi là như thế nào vây anh vì trên mạng có nhiều ý kiến. vơi lại ngoài thay đổi F'cu, fy, mình có cần thay đổi các hệ số trong bảng Cocrete Frame Design Prefrence ko anh, và hệ số đó thay đổi như thế nào ah
congdang_ntu
RE: Hỏi sàn mái xiên trong etabs
02-12-2014, 00:46
congdang_ntu
. Muốn khai báo tải trọng gì theo hướng nào thì bạn cần biết tính chất của tải trọng. Tĩnh tải và hoạt tải là các tải trọng liên quan đến trọng lực do đó phải có phương thẳng đứng, hướng xuống mặt đất (gravity), tải trọng gió là tải trọng tác dụng vuông góc với bề mặt, so đó sẽ được khai báo theo trục địa phương Local 2. Về vấn đề tính thép trogn Etabs. Anh nghĩ câu chuyện của em không nằm ở tiêu chuẩn quy đổi, vì quy đổi ở bất cứ tiêu chuẩn nào (BS hay ACI) thì về mặt lý luận đều không phải là cách chính thống để tuân theo RTCVN. Cho nên bạn thẩm tra yêu cầu em quy đổi theo ACI là chưa đúng. Tuy nhiên anh nghĩ em có cách giải quyết như sau: vì anh đã chứng minh được rằng quy đổi theo BS chính xác 100% theo TCVN, nên em cứ yêu cầu bạn thẩm tra chọn một số điểm kiểm tra để đối chứng; sử dụng nội lực của Etabs, sau đó tính tay theo tiêu chuẩn VN rồi so sánh với kết quả cốt thép mà Etabs đã tính; thì bạn ấy không có lý do gì phản đối vấn đề này cả.
