Hỏi về ổn định cục bộ của dầm kèo zamil
09-04-2015, 14:05
Em chào anh Hùng!Anh cho em hỏi em đang thiết kế dầm khẩu độ 30m có cầu trục 5T gán trên kèo.Vì sau này có khả năng là bên Zamil thi công nên em đã có nhờ bên Zamil steel chay và xuất ra các tiết diện kèo(950x200x6x8) đỉnh kèo (650x200x6x8).Nhưng đến khi em chạy bằng sap và nhập vào bảng tính thì điều kiện về bền và ứng suất thì dư rất nhiều vì Mac thép bên em và zamil đều lấy thép cường độ cao =3450kg/cm2.Nhưng và về ổn định bản bụng thì em thấy không đạt nên em gia cường thêm sườn ngang và tăng bề dày bản bụng và cánh lần lượt là 8 và 10. Nhưng nhập vào bảng tính thì em nhận thấy điều là nếu như mác thép càng lớn thì độ ổn định bản bung càng nhỏ.Vì công thức tính em thấy theo tieu chuan hw/tw<2.5xcăn bậc hai của (E/f) mà khi đó thì E modul đàn hồi của thép không đổi mà mác thép lại lớn nên kéo theo tỷ số (E/f) lại nhỏ như vậy sự mất ổn định của bản bụng lại tăng lên. Như vậy nếu mình làm thép mác cao thì kèo mình càng mất ổn định hả anh? Như thế thì cũng vô lý - Em có hỏi bên zamil thì họ bảo không cần gia cường thêm sườn cứng vì theo TC của Mỹ thì nó không có ý nghĩa.chỉ làm tăng trọng lượng bản thân kèo - Mà nếu có mất ổn định bản bụng mình gia cường sườn ngang với khoảng cách và bề dày sườn đạt thì mình kết luận kèo đủ khả năng chịu lực phải không anh? - Sau khi mình gia cường sườn ngang thì mình kiểm tra lại ổn định bản bụng xem có đạt không thì kiểm tra bằng cách nào hả anh?Anh có lý thuyết tính toán kiểm tra ổn định sau khi gia cường kèo không chỉ cho em với? Em cảm ơn anh nhiều
congdang_ntu
