RE: Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế đài cọc
07-07-2013, 08:27
nguyen004
a có bit cách nào làm khoảng trắng như a, ghi chữ lên ko, em ko bit làm, toàn ghii ô ko, hix
. Anh cũng không biết em đang đề cập đến vấn đề gì luôn :s
07-07-2013, 09:36
vấn đề là em thấy a ghi mấy chữ trên nền (background) trắng ko, ko thấy ô ly, làm sao đc thế
nguyen004
07-07-2013, 10:26
nguyen004
. Đó là chức năng FillColor:
  • Chọn vùng mà bạn muốn đặt màu Background
  • Click vào chức năng FillColor
  • Chọn màu mà bạn muốn (ví dụ màu trắng)
08-07-2013, 14:58
anh cho em hởi, khi nào dùng giá trị tuyệt đối (F4), a nói khi đó là hằng số, a giải thích kỹ hơn ko
nguyen004
09-07-2013, 00:37
nguyen004
. Giả thiết rằng bạn đặt công thức trong ô C4 bằng 3*A4*B6 Nếu bạn copy ô C4 sang ô C5, thông thường công thức trong ô C5 sẽ được copy từ ô C4 và bằng 3*A5*B7; đây là chức năng tự động copy công thức có xét đến sự thay đổi vị trí ô và tự thay thế tham số trong công thức. Nếu bạn muốn công thức trong ô C5 phải bằng 3*A4*B7 (thay đổi vị trí tham số thứ 2 nhưng không thay đổi vị trí tham số thứ 1), thì bạn tô A4 trong công thứ của ô C4 và sử dụng phím F4. Như vậy tham số A4 sẽ được giữ nguyên khi bạn copy công thức sang ô khác Bạn có thể tự thực hành một số ví dụ đơn giản để thấy cách làm việc này của Excel
05-08-2013, 01:06
Chuyên đề rất hay và thiết thực. Mong bác chủ để tài tiếp tục mở rộng tầm mắt cho mọi người, nhất là phần tính lún nữa!
khoi07
07-09-2013, 03:31
Cảm ơn bạn về bài viết " Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế đài cọc" Mình đã làm theo trình tự của bạn và đã làm được rồi bạn có thể hướng dẫn thêm cách lập bảng Excel tính toán sức chịu tải của cọc ép BTCT được ko? Khi có bảng này thì kết quả tính toán SCT của mỗi cọc sẽ được link sang bảng Excel thiết kế đài cọc. Đây là file mình làm theo hướng dẫn của bạn: http://www.mediafire.com/download/vt089zyzxhzsyi8/Tinh_toan_kiem_tra_coc.xls
Trần Quốc Cường
31-10-2013, 02:48
Anh Hùng có thể cho mình xin file mẫu excel tính toán, kiểm tra đài cọc đầy đủ được không, hoặc mình muốn mua file tính excel đầy đủ các loại móng của anh có đc không, vì mình thấy bảng tính của anh tương đối đẹp và dễ hiểu! Trân trọng
Tang Tran
01-11-2013, 01:21
Tang Tran
Em cũng thế, tuy nhiên trong bảng excel không thấy tính lún? có gì bổ sung và thương mại hóa, em nghĩ rất nhiều người cần anh Hùng ạ
KCLC
30-12-2013, 13:35
Tôi chỉ bổ sung một điều: Tổ hợp nguy hiểm nhất ở đây là tổ hợp được hiểu là khi tính cho áp lực cọc biên là MAX NHƯNG chưa chắc đã là tổ hợp cho THÉP MAX vì thế khi tính thép cần tính cho tất cả tổ hợp
kcsthatnghiep
