Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng Safe
RE: Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng Safe
06-07-2014, 16:39
Đúng là lơ mơ như cơ lý thuyết, ko phải là điểm đặt lực của trọng tâm nhóm cọc. Trọng tâm nhóm cọc là cái phải bám theo để đặt trùng với tâm của hợp lực, tâm của hợp lực tức tâm của các lực, là vị trí tại đó mà tổng moomen do các lực đó gây ra bằng 0. Chỉ định nghĩa thế thôi hy vọng bạn xem lại cơ lý thuyết sẽ hiểu cách xác định vị trí tâm hợp lực.
kcsthatnghiep
24-07-2014, 02:24
Anh Hùng cho em hỏi trong khi xuất từ Etabs sang Safe thì phần spectra to export của em không sáng, vâỵ bản etabs của em bị lỗi gì không? Và nếu thiếu phần đó sang tính toán trong Safe có vấn đề gì không?
Hiendv.xd
24-07-2014, 05:40
Hiendv.xd
. Phần này không sáng có khả năng là do bạn chưa phân tích nội lực trong Etabs, mình nghĩ sau khi bạn phân tích nội lực xong thì có thể xuất được dữ liệu động đất.
24-07-2014, 06:39
Chưa phân tích nội lực là chưa Run Analysis hay phân tích nào khác hả anh? Nếu là Run Analysis thì em đã chạy rồi.
Hiendv.xd
24-07-2014, 23:00
Hiendv.xd
. Phân tích nội lực là đã Run Analysis , nếu bạn đã Run rồi mà vẫn không xuất được phổ thì mình không rõ nguyên nhân
08-01-2016, 04:20
[quote='nguyensonhuy' pid='7703' dateline='1404101913']Anh Hùng cho em hỏi! Khi em đã xuất nội lực từ etab vào Safe để tính toán phần móng. Sau đó em có thay đổi lại tải trọng trong Etab dẫn đến kết quả nội lực xuất từ Eatb vào Safe trước đó không còn đúng nữa. Vậy làm thể nào để em xuất lại được nội lực từ Etab và Safe mà vẫn giữ được các khai báo trong Safe. Em cảm ơn anh! [/quote]
vutronghoan147
08-01-2016, 04:22
vutronghoan147
08-01-2016, 18:45
Trước đây mình có xử lí nhưng 5 năm nay ko dùng rồi. Hi vọng là bây giờ có cách khác hay hơn: Bạn muốn thay đổi tải trọng trong file safe nhưng với điều kiện là file etabs bạn không vẽ thêm hay thay đổi points number nhé. Ko thì 2 mô hình sẽ không thống nhất ko xuất lại được. B1. Bạn export tải trọng từ file etabs ra 1 file excel B2. Bạn xem cấu trúc bảng tải trọng trong safe bằng cách vieux load. Bạn lưu cấu trúc bảng này và copy giá trị tải trọng theo bảng từ etabs xuất ra. B3. Bạn import bảng này vào Safe sau khi đã xóa hết tải trọng cũ. Cẩn thận ko nó cộng dồn vào đấy
hoangnamhn
05-09-2016, 04:26
Anh Hùng cho em hỏi: trong clip hướng dẫn a có tính hệ số spring cọc = SCT/16mm. (16mm = 20% [S]; [S] = 80mm) Anh có thể cho em hỏi công thức trên lấy theo tài liệu nào không ạ? Em cảm ơn anh. (Em đã áp dụng công thức trên theo để tính móng cọc và đã được hỏi câu hỏi trên nhưng chưa biết trả lời sao nên mong anh chỉ giúp)
Hiendv.xd
05-09-2016, 07:52
Em có thể xem mục 7.3.2 của TCVN 10304:2012
