Lỗi cảnh báo khi check Model trên Etabs
07-07-2014, 09:40
Anh cho em hỏi khi em check Model trên etabs có cảnh báo như sau thì sửa như thế nào? STORY1, F23 & F10 are too close. Check at (0 4.35 3.9) Check Selected Objects. Em cảm ơn anh!
Hiendv.xd
RE: Lỗi cảnh báo khi check Model trên Etabs
07-07-2014, 13:38
Hiendv.xd
. Hai ô sàn này có thể nằm cạnh nhau, có một cạnh chông lên nhau, nhưng không được giao nhau tại các điểm, bạn chỉ cần vẽ lại sai cho các đỉnh của 2 ô sàn trùng nhau thì sẽ không có thông báo lỗi này nữa
02-11-2017, 12:02
Em nhờ anh hùng xem giúp em đây là lỗi gì thế anh, sửa lỗi thế nào anh giúp em với --------------------------- ETABS --------------------------- Error in creating Analysis Model - Joint Assigns. --------------------------- OK --------------------------- em dang dung etabs9.7.4, em gỡ bỏ cài lại nhưng vẫn bị, em ghost lại máy nhưng vẫn bị vậy anh xem giúp em với em cảm ơn .
tuantn04
03-11-2017, 02:25
Chà, nếu chỉ từng này thông tin thì khó ai giúp em được Em gửi mô hình lên xem sao
03-11-2017, 05:31
Đây a xem giúp em với. [code]http://www.mediafire.com/file/usk9m66gn57g0hn/2.rar[/code] chỉ cần vào để thiết lập chương trình, và check thử là nó đã báo vậy, em sợ sẽ bị lỗi nên cài lại Ghost cũng không ăn thua anh ah, em cài sang máy khác cũng bị vậy. em không biết có bị lỗi hay không. nên hỏi anh cho chắc không thì sai kết quả thì toi, em dùng bản Etabs9.7.4
tuantn04
