trucvuong
Về phần 1. Khảo sát địa chất Dĩ nhiên là các thành phần không thể thiếu đó là 1.1. Khối lượng riêng (gama - cái này có gama khô, gama ướt, gama đẩy nổi, ... nói hồi các bác gama luôn) đùa thôi Chúng ta cần dùng là gama trong Plaxis là gama unsaturated và gama saturated - cái này phải tính phải tính từ W - độ ẩm nhé! các bác cơ học đất chắc không cần nói nhiều nhỉ) 1.2. Độ ẩm và trọng lượng đơn vị 1.3. Các giới hạn Atterberg 1.4. Hệ số thấm - hj hj cái này quan trọng cho việc tính toán hố đào sâu nhưng tôi không bao giờ thấy nó hiện diện trong hồ sơ. Có lẽ hồ sơ này là yêu cầu của các bác bên thiết kế - Mà các bác ấy thiết kế móng ko cần chăng (theo mình nó cũng cần khi các bác tính lún bằng FEM chứ) còn phần tính toán biện pháp thi công hố thì các bác ấy gấp than bỏ sang cho thi công cầm mà nảy nảy 1.5. Một số thí nghiệm trong phòng nữa là (cái này đôi khi có đôi khi cũng không có đủ đâu các bác àh) - Thí nghiệm nén 3 trục (UU, CU, CD, ... - có thì mừng rồi) - Thí nghiệm cắt trực tiếp - Thi nghiệm cắt cánh hiện trường ... mấy cái này là hy vọng ở bác thiết kế xin xỏ được anh chủ đầu tư chịu chi cho thí nghiệm này thôi --> Có thể dùng SPT tại hiện trường để tương quan nhưng cái này cần được nghiên cứu nhiều hơn cho đất việt nam cụ thể từng địa phương vì tương quan mà chúng ta lấy thường là của Thái lan - tương đồng Sài gòn ta. - Nếu có thêm các thí nghiệm Nén cố kết nữa thì đẹp rồi
trong khoảng 1,6-3,2
(3) Hệ số rỗng e > 0.85%
(4) Độ ẩm (phần trăm theo trọng lượng) w > 30-35%
(5) Lớp cát mịn và đất cát mịn loại cát
có độ dày > 25cm
Khi dòng thấm trong đất cát, các hạt nhỏ
mịn, dưới tác động của lực thuỷ động, có thể bị nước kéo đi qua khe rỗng giữa
các hạt thô, đó là hiện tượng xói ngầm. Xói ngầm có thể xảy ra trong phạm vi
cục bộ, nhưng cũng có khả năng mở rộng dần và dẫn đến khối đất bị mất ổn định
và phá huỷ. Xói ngầm cũng có thể xảy ra ở chỗ dòng thấm trào ra hoặc xảy ra
ngay trong nội bộ khối đất. Độ chênh của cột nước tới hạn khi xảy ra xói ngầm
có liên quan với đường kính của hạt đất và tình hình cấp phối. Hệ số không đồng
đều càng nhỏ thì càng dễ xảy ra xói ngầm. Với loại đất không dính mà hệ số
không đồng đều Cu>10, với độ chênh thuỷ lực tương đối nhỏ cũng có thể xảy ra
xói ngầm.
Thí
nghiệm phân tích hạt để xác định hàm lượng hạt cát mịn, hạt sét và hệ số không
đồng đều , Cu=d60/d10 nhằm đánh giá khả năng của các hiện tượng xói ngầm, rửa
trôi và cát chảy.
.Ngoài ra hệ số thấm còn liên quan đến việc lún tức thời hay lún lâu dài của nền đất (ít xét trong bài toán hố đào). Với những công trình trọng yếu phải dùng phương pháp thí nghiệm hút nước hiện trường hoặc thí nghiệm bơm nước để đo hệ số thấm của đất. Các công trình bình thường có thể làm thí nghiệm thấm ở trong phòng để đo hệ số thấm theo phương thẳng đứng và hệ số thấm theo phương nằm ngang. Đất cát và đất đá vụn có thể dùng thí nghiệm cột nước không đổi, đất sét và đất tính sét có thể áp dụng thí nghiệm cột nước biến đổi còn loại đất mềm có tính thấm nước rất thấp thì có thể xác định bằng thí nghiệm cố kết.Về lý thuyết có thể đọc lại một chút về tính thấm của đất :Ở trong đất nước di chuyển do nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là dòng nước chảy trong lỗ rỗng của đất dưới tác dụng gradient thủy lực. Dòng chảy đó là dòng thấm và tính chất đó là tính thấm của đất.Các thí nghiệm chứng tỏ rằng : dòng thấm là 1 dòng chảy tầng tuân theo định luật Darcy :v=kt.I trong đó kt la hệ số thấmv là vận tốc thấm vI là gradient thủy lực =Deta H/Deta LDeta H là độ chênh cột nướcDeta L là khoảng cách 2 điểm xét.Với đất sét thì I phải lớn hơn Io thì mới có dòng thấm và viết lại ct là
V=kt(I-Io)Với cát thì I phải Về việc tra bảng nhanh có thể tra ởtrang 56 - sách Cơ học đất - Phan Hồng Quân nhà xuất bản Xây Dựng:
Cuội sỏi sạch (không có cát hạt nhỏ) 10-100(cm/s)
Cát sạch: 10^-3 - 10 (cm/s)
Cát bụi, cát pha sét: 10^-5 - 10^-3
Sét pha cát: 10^-7 - 10^-5
Sét: <10^-7
Theo lý thuyết việc kiểm tra xói ngầm ở đáy hố móng sẽ được tính kiểm tra để so sánh hệ số an toàn dựa trên :Fs = gammđẩy nổi/ Uth (áp lực thấm)
