MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH TRONG ETABS VÀ SAFE
16-08-2023, 07:27
-Em chào anh
- Trong etabs khi mô hình toàn bộ công trình gồm phân thân và móng thì tại vị trí nút giữa mặt móng và cột tầng 1 sẽ là nút cứng nhưng khi kiểm tra chuyển vị thì cho kết quả rất lớn, lượng thép ở cột và dầm cũng lớn (VD trong trường hợp móng cọc đã gán springs ngăn cản theo 2 phương X, Y) và chỉ khi chuyển vị trí chân cột tầng 1 thảnh ngàm thì chuyển vị giảm cùng vs đó là cốt thép trong cột dầm cũng giảm. Liệu điều đó có đúng với việc công trình ứng xử trong thực tế không ạ. Và theo quan điểm của a có nên mô hình chung phần móng vs thân trong etabs. Hay trong etabs chỉ nên mô hình phần thân và kiểm tra các chuyển vị và bền, còn phần móng thì sẽ xuất sang SAFE để tính để thiên về an toàn vì khi xuất sang SAFE thì sẽ nhận toàn bộ tải trọng dồn xuống chân cột tại nút ngàm và sẽ không có sự phân phối nội lực
Zachariah Lebsack III
