Mô hình kết cấu (cao tầng) làm việc cùng với nền đất (móng băng).
24-01-2015, 09:14
Chào anh Hùng và các anh em trong diễn đàn. Mình đang lên mô hình một công trình 10 tầng, và gặp 1 vấn đề mà chưa biết giải quyết như thế nào, xin anh Hùng và các anh em có kinh nghiệm góp ý giúp: - Khi lên mô hình kết cấu phần thân và khai báo ngàm chân cột thì kết quả chạy ra vẫn bình thường. - Nhưng khi mô hình thêm kết cấu móng (móng băng) - với bản móng (hệ số nền K) và dầm móng - thì kết quả của phần thân quá khác thường! Hệ dầm cột chạy ra báo đỏ gần hết. Nội lực lớn mấy chục lần so với mô hình ngàm chân cột. Mình đã thử thay - bản móng + dầm móng = dầm chữ T - như Video hướng dẫn trên ketcausoft của anh Hùng nhưng kết quả vẫn vậy, cũng thử mô hình luôn móng bè với hệ dầm móng theo 2 phương chạy dưới chân cột nhưng không khá hơn. Vậy cho mình hỏi việc mô hình móng băng chung với hệ kết cấu phần thân trong trường hợp này, thì hệ kết cấu bên trên có còn làm việc đúng (ở mức độ tương đối) hay không? Vì mục đích của mình là xem ứng xử của kết cấu phần thân khi làm việc chung với đất nền. Cám ơn mọi người đã xem!
hoangvienxd
RE: Mô hình kết cấu (cao tầng) làm việc cùng với nền đất (móng băng).
24-01-2015, 09:20
hoangvienxd
Bạn gởi các file etabs lên để ae kiểm tra xem
TranHai
25-01-2015, 04:53
TranHai
Ban mo hinh nha 10tang ma tinh theo lam viec dong thoi vói nền thi sai la dung roi.ban nen biết ràng mo hình lam viẹc đồng thời la lien ket can cot ko phai ngam nũa.nen mo hinh dó không chinh xác với truong hợp có tải trọng gió hay động đất.mo hinh làm viec dồng thoi chi nen áp dung cho nha nho thoi.va tai trọng chỉ là lục dọc thoi bạn ah
Lê Thành
25-01-2015, 14:55
Thanks bạn levanthanh, mình cũng có suy nghĩ nghiêng theo hướng bạn giải thích, và mình kiểm tra mô hình thì đúng là moment tăng đột biến là do tải trọng gió gây ra. Thêm nữa là mình cũng chưa thấy ai làm mô hình móng nông chung với hệ kết cấu phần thân đối với nhà cao tầng. Tuy nhiên mình vẫn còn thắc mắc: nếu mô hình như vậy không đúng với thực tế làm việc của công trình thì điều gì gây ra sự khác biệt đó. Bạn có thể giải thích rõ hơn hoặc giới thiệu tài liệu để mình tham khảo thêm không? P/s: Mình vừa xem lại bài viết của anh Hùng, cũng thỏa mãn được phần nào, cảm ơn mọi người! http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P13010101-nhung-mau-thuan-khi-phan-tich-ket-cau-lam-viec-dong-thoi-voi-nen-dat-su-dung-phuong-phap-mo-hinh-coc-bang-lien-ket-dan-hoi.php
hoangvienxd
phuongxd
12-06-2017, 04:39
Mô hình etabs sai rồi, xem biểu bồ momen nhìn rất lạ. a nên kiểm tra lại mô hình
Tới Hoàng
