Nguyên tắc vẽ sàn trong Etabs
05-08-2013, 04:24
Hi anh Hùng ! em có chút thắc mắc khi vẽ ô sàn trong etabs : VD : Em có 1 ô sàn lớn 8x10m, trong ô sàn này có các dầm phụ nên được chia thành các ô sàn nhỏ. => Vậy khi vẽ ô sàn : mình phải vẽ từng ô sàn nhỏ , hay có thể vẽ luôn ô sàn lớn vậy anh ? Em nghĩ là phải vẽ từng ô nhỏ ! Thanks anh !
pham_hoavt90
RE: Hỏi về nguyên tắc vẽ sàn trong etabs !
05-08-2013, 05:43
pham_hoavt90
. Bạn cũng có thể vẽ trong ô lớn và sử dụng chức năng AutoMesh của Etabs, nếu ô sàn không có gì quá đặc biệt thì Etabs phân tích nội lực cho ra kết quả giống nhau cho hai trường hợp
Hỏi về lập mô hình trong etabs !
06-08-2013, 02:09
Hi anh Hùng ! Em có chút thắc mắc ! Vì sao khi lập mô hình trong etabs, em k thấy anh nhập phần tường bao BT tầng hầm vào ? Em nghĩ khi nhập phần này vào, ta sẽ thấy sự phân phối nội lực chân cột khác đi so với khi k nhập chứ ? Mong anh chỉ giáo ! Thanks anh !
pham_hoavt90
RE: Hỏi về lập mô hình trong etabs !
06-08-2013, 08:29
. Không biết bạn không thấy mình nhập tường bao tầng hầm lúc nào, vì mình chưa có show phần này lên lúc nào cả
Hì ! Vậy phần này mình có nên nhập vào luôn, hay quy về lực tập trung tại chân cột vậy anh ? Thanks anh !
pham_hoavt90
RE: Nguyên tắc vẽ sàn trong Etabs
04-01-2014, 07:26
Khi chất tĩnh tải thì thứ gì thuộc về tĩnh tải bạn phải chất lên tất tần tật cho khung thì kết quả mới đúng như sơ đồ làm việc thật của khung(Tải bản thân của sàn,tường bao,tường tầng hầm . . . . chất hết không bỏ thứ gì mới đúng) Nếu chất thiếu thì khi làm việc thật : có loại tải đó thì công trình sẽ bị ảnh hưởng về khả năng chịu lực . . . . . . . . Bạn xem lại tài liệu kết cấu BTCT cho kỹ vào nhen !
tuandx
