Phản lực hay nội lực chân cột tính móng?
22-04-2018, 03:41
Chào các anh em trong Ketcausoft. Em có 1 thắc mắc muốn hỏi về việc: 1/ Khi lấy nội lực để thiết kế móng, ta nên lấy phản lực chân cột (Joint Reaction) hay Nội lực chân cột (Column Forces) để tính? Có cần đổi dấu giá trị không? 2/ Sao khi xuất ra em thấy M2, M3 của nội lực không phải là My; Mx của phản lực? Mà M2; M3 lại ứng với Mx, My của phản lực? Tương tự đối với lực cắt. Vì theo em biết M2; M3 là Momen uốn quanh trục 2, 3 của Local Axes. My, Mx là Momen theo phương trục Y trục X của Global Axes) thì nếu vẽ cột như hình 2 thì M2 sẽ phải trùng với My. Mong được giải đáp, xin cảm ơn. Hình 1 Hình2 (Trục 2- xanh lá; 3-xanh dương)
nhanrt
RE: Phản lực hay nội lực chân cột tính móng?
23-04-2018, 05:11
Chém gió tí vậy: 1- Lấy phản lực và đổi dấu toàn bộ, riêng lực dọc thì không cần vì tự quy ước lực nén gây lực nén quy ước là giá trị dương cho móng; móng đối xứng quanh trục đi qua vị trí lấy phản lực thì không cần đổi dấu. Vì: + Nếu trong ETABS vị trí chân cột không có cái gì liên kết với nó (sàn hầm, dầm móng) thì nội lực và phản lực là các giá trị phản xứng; + Nếu có thì nội lực và phản lực nó sẽ khác nhau do ETABS xuất nội lực ở mép tiết diện liên kết. 2- Cái này thì bạn nhầm chút, nó đúng như ảnh mà bạn, |M2|=|MX|.... Nếu trục chính cột (LOCAL 23) không trùng với phương trục tổng thể (GLOBAL OXY): Móng tính toán đặt theo phương LOCAL thì bạn phải chiếu phản lực xuống LOCAL để tính móng (vì phản lực xuất theo GLOBAL): + M2 = MX * cosa + MY * sina + M3 = -MX * sina + MY* cosa + Lực cắt tự bạn làm nhé... (a-góc giữa trục OX và 2; + ứng với ngược kim từ X về 2) Sở dĩ vậy vì tất cả các công thức giải tích đều thành lập theo các công thức của sức bền vật liệu tức được tính toán với hệ trục quán tính chính trung tâm Nhưng nó cũng không quan trọng lắm nếu thỏa mãn cái ảnh (tức bạn có thể bố trí móng theo hệ OXY)
kcsthatnghiep
