Tuynh
Rất ủng hộ bác Hùng và bác Tuệ. Bác Tuệ cho em hỏi là một cột bố trí hai loại đường kính khác nhau thì phần mềm có bố trí được không?
hoanglongdd
Hỏi bạn 1 số vấn đề sử dụng thử phần mềm: 1. Khi sửa đường kính thép trong video a dùng lệnh gì vậy?chữ đổi thành màu đỏ để nhập lại ấy.sửa vậy thấy nhanh.he. 2. Để vẽ 2 hoặc 3 lớp thép thì làm thế nào? 3. Có thể bỏ số 1 ngay chỗ mặt cắt ký hiệu thép k? (kèm hình ) 4. Lỗi nhận dạng và kiểm tra dấu tick. Khi kiểm tra toàn bộ mặt cắt thì bị lỗi, kiểm tra riêng từng mặt cắt thì k bị lỗi. Mình làm theo hướng dẫn chỉ cắt qua 1 thanh thép. ( kèm hình và file). Bạn cố gắng xem file và xét nhé. thanks.
Tue_NV
Chào bạn hoanglong! Rất cảm ơn bạn đã góp ý Mình xin trả lời bạn như sau: 1./ Khi dùng lệnh TDC, mình có thể thêm 2 thông báo về : Diện tích cốt thép cm2, và hàm lượng cốt thép % để tiện kiểm tra tính toán thép cột luôn. Nhưng có vấn đề như thế này: trong bản vẽ bạn chỉ có thể khai báo có 16fi18, nhưng bạn lại ghép 2 lớp thép 6fi20 nữa. Vậy thì mình sẽ viết thêm 1 lệnh thông báo về diện tích cốt thép và hàm lượng % nữa nhé Chương trình có vẽ cột chữ L còn cột chữ T là tự vẽ và nó thuộc "Tiết diện khác" cũng giống như vách vậy. Bạn tự vẽ và chương trình sẽ thống kê cho bạn. Để hôm nào rảnh mình sẽ post lên ..... 2./ Lneo =0 : Áp dụng trong trường hợp bổ trụ, nối tại chân cột, chiều dài thép phải neo xuống dầm tầng dưới. Và đoạn neo khai báo là 500 ở tầng 1 có nghĩa là: chiều dài thanh thép là = 3.60m (chiều cao tầng) + 0.6m đoạn nối + Neo xuống dầm dưới là 0.50m = 4.700 m (Xem bảng thống kê thanh thép : thanh số 1 tầng 1 trong file Lneo.dwg) 3./ Cần bổ sung thêm khai báo chiều dài cột từ cos 0.00 đến cos - dưới đáy móng để làm gì bạn? Bạn có thể minh họa rõ k? File lneo 4./ Mình up file thể hiện cách bố trí cho bạn. File đây bạn :[attachment=858]
