Cho e hỏi thiết kết vậy có đáp ứng được lực đất, nước dồn xuống vào mùa mưa, và mùa lụt sẽ ảnh hưởng áp lực nước bên ngoài không.
1. Anh nêu thiếu thông tin: đất đấp sau lung tường, nước dồn xuống kiểu nào phải tính toán thế nào., Lụt nước dân thì dân sau lưng tưoqngf thế nao.
CHIỀU CAO TẦNG VÁCH ĐÁ +CỘT BÊ TÔNG SẼ LÀ TẦNG ĐẤT LẤP BÊN TRÊN, KHI TRỜI MƯA NƯỚC SẼ ĐỔ TRÊN NỀN ĐẤT LẤP THẤM VÀO NỀN ĐÁ TA LUY +LỚP TRÊN MẶT SẼ ĐỔ NƯỚC XUỐNG TẦNG ĐẤT THÂP . BÊN NGOÀI HR-1 CAO ĐỘ NỀN CHÂN MÓNG ĐÁ CHẺ LÀ TẦNG ĐẤT TỰ NHIÊN E TÍNH DỰ PHÒNG NGẬP LỤT ÁP LỰC NƯỚC BÊN NGOÀI VÀO SẼ KÉO VÁCH RA.
Nên em hỏi có đảm bảo chịu lực không
PHAN NGOC TAI
sorry vì mói lời thật.
Cụ thể bài toán của anh không khó vì quá khó, mà khó vì mình chưa làm qua cũng nên. S sẽ tư vấn định hướng anh thế này:
1. Tải trọng tác động (dự theo mô tả của anh, anh cần tham chiếu trong đk cụ thể của công trình mình anh nhe): Cần biết bài toán của mình là bài toán gì. Ví dụ Bài toán lật: Liên quan đến Moment chống lật và moment gây lật. Bài toán trược lực chống trượt và lực gây trượt, Bài toán bền (thiết kế kết cấu). Tất cả trường hợp trên càn phải kể ra các trường hợp sử dụng và thi công (ví dụ: mới thi công xong chưa đắp đất,...hoàn thành có triều cường,....:
a. Bài toán Lật: Cần xác định sơ đồ tính (giả thiết tâm lật- khống chế bài toán về gần đúng với giả thiết như Lún trong giới hạn, ko bị trượt,..). Xác định đâu là tải trọng chống lật, tải trọng gây lật. Tổ hợp các trường hợp giả định theo vòng đời KC;
b. Bài toán trượt: có bản cũng vậy cần xác định tải trọng gân trượt và chống trượt. Kiểm tra trong trường hợp giả định...có lũ quét,...nếu anh muốn kiểm tra.
2. Tổ hợp tải trọng: vận dụng tải trọng tác động théo đúng giả thuyết các trường hợp sử dụng và thi công,...để đưa ra đúng trường hợp nguy hiểm để kiểm tra và thiết kế kết cấu.
