Tải động đất khi xuất từ Etabs sang Safe?
02-01-2014, 13:50
khi em khai báo tải trong động đất trong etaps để etaps tụ tính toán.khi xuất etaps sang safe thi mất tổ hợp động đất.có ai bị như mình không giải đáp giúp mình cái.
Lê Thành
RE: Tải động đất khi xuất từ Etabs sang Safe?
02-01-2014, 15:13
Có thể do bạn chưa chọn xuất dữ liệu tải trọng động đất, trong Etabs bạn cần lưu ý Chọn chế độ xuất: Chọn phổ để xuất:
02-01-2014, 16:02
em chon cai thứ 3 để xuất ra.anh có thể giải thic ý nghia của 3 cách xuất không ah? em dung safe đê tinh móng thi dùng cái nào ah?
Lê Thành
02-01-2014, 16:17
Lê Thành
. Ý nghĩa của 3 lựa chọn: 1. Chỉ xuất tải trọng gán trên sàn 2. Xuất tải trọng gán trên sàn và tải trọng từ các tầng trên (nội lực tại các cột - vách) 3. Xuất tải trọng gán trên sàn và chuyển vị của cột - vách. Trường hợp 1 thường được sử dụng để tính toán cho các sàn tầng trên, coi rằng sàn chỉ chịu tải trọng thẳng đứng, không dùng để tính móng. Mình thường sử dụng trường hợp 2 để tính toán móng.
Lê Thành
02-01-2014, 23:10
Lê Thành
gắp rắc rối nữa là tải trọng động đất xuất qua không được tổ hợp như trong etaps thiếu mất tổ hợp tải trong đông đất.chẳng lẽ mình phải tự tổ hợp lại chỗ này ah anh hùng?
. Chắc chắn là bạn đã làm sai bước nào đó, vì mình xuất vẫn có tổ hợp của tải trọng động đất
03-01-2014, 14:37
em lấy mô hình của anh làm file mẫu bên RCBc mà xuất ra cũng không được.mô hình công trình ở thanh hóa anh tính toán tải trọng đông đất bằng etaps đó
Lê Thành
04-01-2014, 01:31
Lê Thành
. Xin lỗi bạn, đúng là các tổ hợp động đất, hoặc có gió động thì phải tự thành lập, vì hình như SAFE sẽ không tự động nhận các tổ hợp với trường hợp tải trọng tính liên quan đến SRSS
04-01-2014, 03:20
em vẫn còn thắc mắc xiu nữa.khi xuất sang nó cho ra 2 loại(DDX,DDY) VÀ (DDXECC,DDYECC) anh có thể giải thíc ý nghĩa của 2 kiểu này không?(hình như cái thứ nhất là tính theo dang phổ còn cái thứ 2 tính cho kiểu khai báo lực ngang tương đương)mong được anh giải thíc @@!!
Lê Thành
04-01-2014, 04:01
Lê Thành
. Tiêu chuẩn TCXDVN 375-2006 quy định cần xét đến độ lệch tâm ngẫu nhiên của tải trọng động đất (kể đến việc tâm khối lượng trong thực tế không trùng với tâm khối lượng tính toán), độ lệch tâm này = 5% kích thước mặt bằng. DDXECC là nội lực do tải trọng DDX lệch tâm 5%, ECC là viết tắt của Eccentricity
