Tải trọng tác dụng lên cọc khi có tổ hợp động đất
15-11-2025, 03:33
Chào Ketcausoft, mình có câu hỏi xin bạn giải đáp giúp.
 1. Khi tính toán tải trọng tác dụng lên cọc ở trường hợp có tổ hợp động đất thì nội lực tác dụng xuống chân cột để kiểm tra móng cọc từ Etabs phải nhân thêm hệ số tầm quan trọng của phần móng (ví dụ công trình cấp C3 thì lấy nội lực ở các tổ hợp có động đất nhân thêm hệ số tầm quan trọng phần móng là 1.2).
Còn ở các tổ hợp cơ bản (các tổ hợp này đã xét hệ số tầm quan trọng của phần thân) thì lấy nội lực nhân với hệ số tầm quan trọng phần móng và chia cho hệ số tầm quan trọng phần thân (ví dụ công trình cấp C3 thì lấy nội lực nhân với 1.2 và chia cho 1.15).
Nếu như vậy, khi tính tải trọng tác dụng lên cọc có tổ hợp động đất thì tải trọng này tăng lên đáng kể (công trình cấp 3 tăng lên 1.2 lần, cấp 2 tăng lên 1.15 lần) do tổ hợp động đất ở phần thân không có xét đến hệ số tầm quan trọng của công trình.
2. Giả sử công trình có tác động của động đất nhưng phần nền móng của công trình có agR.S < 0.1g, tức nền không cần xét đến tác động của động đất (lúc này SCT của cọc không xét đến hệ số giảm gama_eq của đất nền), nhưng khi tính toán tải trọng tác dụng lên cọc vẫn phải xét đến các tổ hợp động đất như ở mục 1 bên trên hay chỉ lấy các tổ hợp cơ bản để kiểm tra cọc?
Không biết mình hiểu vậy có đúng không, nhờ bạn giải đáp thắc mắc giúp. Xin cám ơn.
minhhai
