TCVN 9394:2012 - Thi công và nghiệm thu cọc ép
10-12-2014, 02:39
TCVN 9394:2012 - Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu Download
RE: TCVN 9394:2012 - Thi công và nghiệm thu cọc ép
17-07-2015, 06:16
bản pdf này bị lỗi font ở các công thức có ký tự hy lạp ... thành con lăng quăng hết.
colombus
23-09-2019, 07:31
Hi anh Hùng. Theo chủ đề mà anh post "Lực ép nhỏ nhất và Lực ép lớn nhất của Cọc ép" "Khi thiết kế cọc ép, người thiết kế cần quy định Lực ép nhỏ nhất (Pep)min và Lực ép lớn nhất (Pep)max. Khái niệm về (Pep)min và (Pep)max được đề cập tại mục 3.5 và 3.6 của tiêu chuẩn 9394:2012. (Pep)min thông thường = 2 * [P] (Sức chịu tải tính toán của cọc); đây là lực ép tối thiểu trước khi dừng ép để đảm bảo sức chịu tải của cọc đạt được sức chịu tải thiết kế. Đối với móng cọc thiết kế theo TCVN 10304:2014, (Pep)min thường được lấy bằng SCT cực hạn của cọc Rcu(Pep)max là lực ép tối đa cho phép để đảm bảo không vỡ cọc trong quá trình thi công, đây chính là sức chịu tải theo vật liệu. Thông thường bằng (Pep)max = 2.5 * [P] (hoặc bằng 1.2 Rcu); người thiết kế phải thiết kế vật liệu cọc đảm bảo đạt được thông số này." ------------- Em thấy phần (Pep)min thường được lấy bằng SCT cực hạn của cọc Rcu; theo em cái này theo em đâu có tương quan đâu nhỉ ? 1. Một bên là SCT cực hạn dựa theo điều kiện đất nền. Phản ánh điều kiện làm việc lâu dài của cọc, do đó mới có yêu cầu sau 7 ngày đối với cọc ép mới được thử tĩnh cọc. 2. Một bên là lực dẫn cọc đến lớp đất yêu cầu, phản ánh điều kiện tức thời, mục đích dẫn cọc vào lớp đất đã định hình trước đó. Nếu lực ép này tương quan với Rcu thì mặc nhiên kg cần thử tĩnh cọc với Ptn = 200% Ptk; chỉ cần chất tải và kiểm tra độ lún ? Theo em tải trọng ép cọc là tải trọng động, toàn bộ lực ma sát tức thời bên hông cọc nhỏ hơn so với sau khi hồi phục đất nền, toàn bộ đất nền dưới mũi cọc trong quá trình ép đã hóa dẻo (Để cọc di chuyển) cho đến vị trí kg thể xuyên nữa; Anh thảo luận thêm ?
huhumalu
