Thắc mắc về phổ đồng đất theo phương đứng.
28-07-2014, 09:38
Chào cả nhà Hiện tại tôi có một thắc mắc về phổ động đất theo phương đứng như sau: Theo TCVN 375-2006 đã hướng dẫn tính phổ có công thức rất rõ ràng. phần công thức tính phổ theo phương ngang tính được trùng khớp với phổ tính theo EROCODE 8-2004. Riêng phần phổ theo phương đứng thì với các giá trị Tc<=T <=Td và Td < T ltooif tính theo hướng dẫn trong TCVN 375-2006 không khớp với các giá trị phổ EROCODE 8-2004 tính theo Xin các cao thủ giả thích giùm. Tôi hỏi điều này vì TCVN 375-2006 là từ tiều chuẩn EROCODE 8-2004 mà ra. Tôi đã xem clip khai báo của anh Hùng hướng dẫn khai báo tải trọng động đất theo phương pháp phổ phản ứng trong Etabs. Nhưng bản của anh ấy chay là bản 9.7.4. Hiện tại tôi cài Etabs 2013, mò mẫm mãi mà không biết khai báo chỗ nào. Xin cả nhà chỉ giáo cho tôi. Trân trọng cảm ơn !.
haidang12
RE: Thắc mắc về phổ đồng đất theo phương đứng.
28-07-2014, 22:50
Mình chỉ không biết là bạn tính phổ theo phương đứng làm gì, vì ở VN không phải tính phổ theo phương đứng do gia tốc bé hơn giới hạn cần tính toán
29-07-2014, 04:53
Cám ơn anh Hùng đã trả lời !!! Tuy nhiên về mặt lý thuyết tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm. Xin anh giải thích thêm về phổ thẳng đứng theo TCVN 375-2006 và EROCODE 8-2004. Giá trị phổ được tính từ hai tiêu chuẩn này có trùng khớp nhau không ??? phần khai báo phổ trong Etabs 2013 tôi vào Define => Load Case khai báo được. Nhưng trong Etabs nếu khai báo diaphragm cho các tầng là "Semi rigid" thay vì "Rigid" thì Etabs không xuât khối lượng tập trung tầng trong bảng " Center of Mass and Rigidity". Xin anh giải thích vấn đề này. Trân trọng cảm ơn anh !
haidang12
29-07-2014, 06:13
haidang12
Chào bạn, Về TCVN 375 và EC8 thì hoàn toàn tương đồng với nhau bạn nhé . Để hiểu rõ hơn thì bạn có thể xem thêm trong EC8. Về phổ trong Etabs , bạn bảo là dùng Define / Load Case để khai báo phổ thì mình đang confused là ko biết bạn khai báo bằng cách nào ? Nếu đã là khai báo phổ thì bạn ko cần lăn tăng đến điểm gán lực trong Etabs nữa . Vài dòng, N.D.Hiep
hiepnguyen
