Thép cột tầng dưới bé, tầng trên to
13-06-2025, 14:26
Anh Hùng cho em hỏi là khi thiết kế cột tầng mái thường thép to hơn tầng dưới. vậy nếu em đặt thép tầng dưới fi bé tầng trên fi to hơn. Vấn đề là thép thường nối ở tại chân cột. Vậy khi đó thì thép fi to tầng trên có cần cắm neo vào tầng dưới không hay nối tại chân cột là được. Em ví dụ tầng dưới fi18 tầng trên fi20 thì nếu fi 20 cắm neo xuống dưới thì fi 18 sẽ ngắt không để chờ lên
nguyenhaksct
RE: Thép cột tầng dưới bé, tầng trên to
14-06-2025, 13:44
nguyenhaksct
Chào em, nếu thiết kế với thép yêu cầu của tầng trên lớn hơn tầng dưới thì chúng ta cần neo thép tầng trên xuống hoặc bắt đầu chuyển tiếp thép có đường kính lớn từ giữa tầng dưới.
Nhưng nếu thông qua tính toán chi tiết, xác định được rằng việc thép cốt thép yêu cầu tầng trên lớn chỉ xuất hiện tại đỉnh cột (do sự phân bố mô men lớn tập trung tại đỉnh cột), thì theo anh em cũng có thể điều chỉnh thép cho phù hợp
