tranbac92
02-05-2018, 03:08
. Gửi bạn tham khảo
- Anh cho e hỏi: File etabs này không thấy tải trọng tường tầng 1 đâu ạ? Như vậy có bị thiếu tải trọng truyền xuống cọc không ạ?
maidong.nuce
02-05-2018, 06:28
Chào em, có thể coi tải trọng của tường truyền xuống giằng móng, và giằng móng như là móng băng truyền tải trọng trực tiếp xuống nền đấy;
10-05-2018, 09:56
Rất cảm ơn a đã phản hồi. E chúc a thật nhiều sức khỏe, công tác tốt...
maidong.nuce
20-05-2018, 11:29
khi mô hình móng như vậy, chân cột có cần phải gán ngàm nữa ko anh, hay lúc đó phải giải phosgn chân cột
phan tan tai
21-05-2018, 05:59
Chào em, mục đích của việc này là để tải trọng truyền về các cọc và giằng móng; nếu em gán chân cột là ngàm thì không còn ý nghĩa gì nữa. Phải gán lại chân cột là nút em nhé
14-07-2018, 08:40
Hi a Hùng, Trường hợp tương tự nhưng là móng đơn lệch tâm ,nếu giải bằng safe (mô hình tấm bản trên soil subgrade) thì thấy rằng chỉ xuất hiện moment căng thới trên (bố trí thép mặt trên đài móng), trong khi thực tế mọi người chỉ bố trí cốt thép mặt dưới đài,a Hùng có thể cho cho vài ý kiến về vấn đề này không ạ Thanks.
leestudyonline
03-08-2018, 14:49
a Hùng giải thích giúp em thắc mắc thế này với ạ: Giằng móng ( đài móng lệch tâm, nhà xây chen ) khi chạy mô hình trên safe thì thép bố trí miền trên,còn miền dưới bố trí theo cấu tạo. Nhưng em xem các bản vẽ thiết kế mẫu thì thường người ta bố trí thép lớp trên và lớp dưới giống nhau cho giằng.
thieutiencom07
04-08-2018, 00:46
thieutiencom07
. Hi em, chia sẻ quan điểm của anh về vấn đề này như sau:
  • Bản vẽ mẫu nhiều khi chưa chắc là sản phẩm thiết kế chuẩn. Người tạo ra bản vẽ đó có thể chưa hiểu hết vấn đề hoặc cố tình giảm thép để tránh thắc mắc của các bên: chủ nhà, thầu thi công v.v.. những người có liên quan nhưng không hiểu về kết cấu và thấy lạ là thắc mắc.
  • Sơ đồ tính toán như đề cập là sơ đồ đã được đơn giản hóa thiên về an toàn. Trên thực tế có nhiều yếu tố mà sơ đồ không xét đến hoặc khó để mô hình hóa. Ví dụ trên giằng móng thường xây tường móng, và tường móng kết hợp với giằng tạo thành một hệ cứng hơn, an toàn hơn nhiều so với tính toán. Hoặc như tác động của nền đất trên và dưới đài cọc v.v.. Do đó em vẫn có thể nhìn thấy nhiều công trình thực tế ít thép hơn em tính toán mà vẫn có thể tồn tại.
thieutiencom07
