THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI
30-12-2017, 14:27
Dear anh Hùng, Mình đang tính toán cọc khoan nhồi với địa chất như trong link đính kèm(https://www.mediafire.com/file/k73jt9cgdv7akcc/BC+SANDALS22.pdf), có một vấn đề là địa chất có lớp đá bazan không có chỉ số spt để tính theo công thức nhật bản, mình đang phân vân không biết đối với địa chất như thế này minh có thể tính cọc khoan nhồi theo phương pháp nào là phù hợp với các số liệu trong báo cáo khảo sát địa chất. Cám ơn anh,
lekhanhphuong07
RE: THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI
02-01-2018, 01:14
Chào bạn Theo mình hiểu, đối với cọc chống vào đá thì cần xác định SCT theo 7.2.1 của TCVN 10304:2014, KetcauSoft có up bản tính cho trường hợp này tại đây: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=65 Tuy nhiên, để tính SCT trong trường hợp này cần phải biết chỉ số chất lượng đá RQD, nhưng báo cáo KSDC của bạn lại không có thông tin về chỉ số này, Nên nhìn chung, tính theo phương pháp nào thì đối với lớp đá bạn cũng đang thiếu số liệu về lớp đá bạn ạ
02-01-2018, 03:00
Chào anh Hùng, Cảm ơn thông tin hướng dẫn và góp ý của anh, trong quá trình làm nếu có vướng mắc nhờ anh chỉ giáo thêm. Năm mới chúc anh sức khỏe và thành công trong công việc.
lekhanhphuong07
04-01-2018, 09:23
Chào anh Hùng, qua sự hướng dẫn của anh thì e quyết định tính cọc khoan nhồi mũi tựa lên lớp đất số 6, nhưng do hồ sơ địa chất chưa có thông số đầy đủ, nên e sẽ khoan lại và khoan sâu hơn (do hố khoan 2 không có lớp đất số 6 https://www.mediafire.com/file/k73jt9cgdv7akcc/BC_SANDALS22.pdf) bổ sung các thông số bên dưới để tính Các chỉ tiêu cơ lý của đá cần có trong kết quả khảo sát địa chất: - RQD: chỉ số chất lượng đá, % - Rc,nRc,n: Cường độ kháng nén khi bão hoà, MPa - Cường độ kháng nén khi khô, MPa - Chỉ số SPT của lớp đá - Cường độ nén không nở hông của đá Với các yêu cầu trên thì theo anh còn thiếu chỉ tiêu nào không để tính sức chịu tải của cọc nhồi ? Còn một vấn đề nhờ anh hướng dẫn đó là vấn đề tính lún của cọc chống trong đá là tính theo tiêu chuẩn nào là phù hợp, và yêu cầu bên khảo sát địa chất những thông số gì để tính lún (do đá phong hóa và nứt nẻ mạnh nên e nghĩ nó sẽ lún) Cám ơn anh Hùng nhiều!
lekhanhphuong07
