thiết kế dầm móng cọc bằng safe 12.2
26-03-2015, 15:47
e mới tìm hiểu cách tính dầm móng cọc bằng safe , xuất tải và mô hình từ etab sang safe rồi định nghĩa đài , dầm móng , lò xo , không hiểu sao mà cái nhà e 5 tầng nhịp ngang 5 ,5m , móng nhà lệch tâm dầm móng 30x60 mà dầm ngang tính ra 44cm2 , dầm dọc thì rất nhỏ khoãng 4cm , e tìm mãi mà ko hiểu sai ở đâu ,a nào có kinh nghiệm dùng safe , xem chỉ giúp e xem mô hình của e có vấn đề gì ko ? e xin cám ơn. e gủi cả mô hình e làm các a xem giúp e ...
safe.zip (Kích thước: 523.31 KB / Tải về: 1,113)
tranhungtad
RE: thiết kế dầm móng cọc bằng safe 12.2
27-03-2015, 07:22
tranhungtad
. Đây là vấn đề tương đối bình thường trong kết cấu bạn ạ, nhà xây chen do đó móng lệch tâm, và giằng móng theo phương lệch tâm sẽ phải chịu mô men lệch tâm; Tuy nhiên có một số vấn đề bạn nên biết để khắc phục sai số:
  • Nên tính toán cốt thép theo TCVN, bằng cách lấy nội lực từ SAFE và nhập vào bảng Excel mà bạn có, hoắc ử dụng phần mềm KCS QuickCal
  • Nên xây dựng thêm cột và áp dụng chế độ khóa đỉnh cột để khắc phục sai số, vì thực tế đỉnh cột sẽ bị khóa bởi sàn, nên chúng sẽ không có chuyển vị tương đối và sẽ hạn chế được 1 phần tải trọng lệch tâm.
Bạn xem hình sau để thấy sực khác nhau giữa hai sơ đồ, Để khóa đỉnh cột, bạn vào menu: Run > Advanded Modeling Options
mong (fix).rar (Kích thước: 8.94 KB / Tải về: 876)
27-03-2015, 08:53
e cám ơn anh hùng rất nhiều , e đã thử vẽ thêm cột và khóa đỉnh cột kết quả mo men dầm móng giảm .
tranhungtad
27-03-2015, 09:22
tối về e thử mô hình đài cọc trong etab cùng mô hình khung xem kết quả thế nào
tranhungtad
27-03-2015, 13:20
tranhungtad
e thử làm mô hình cả cọc và đài , và dung hệ số spring gắn cho cọc , nội lực dầm móng ngang rất lớn và lớn hơn so với cách tính dùng safe. a hùng xem giúp e mo hình vậy có bị sai ở chỗ nào ko nhé ? a hùng cho e hỏi là mô hình trong cả safe và etab thì dầm móng ta vẽ đến mép đài hay đến cột ( đi vào đài ) thì chính xác hơn ?
etab mong .zip (Kích thước: 85.47 KB / Tải về: 944)
tranhungtad
