Thiết kế sàn hộp Nevo
24-06-2026, 12:19
Xin chào mọi người. Mình đang tìm hiểu để tính toán sàn hộp Nevo. Vướng mắc của mình là tính toán kích thước sàn đặc vị trí cột như thế nào. Phần sàn đặc theo mình hiểu thì nó tương tự mũ cột của sàn không dầm. Tuy nhiên mình có tham khảo file thiết kế mẫu thì kích thước sàn đặc tại cột lại không giống lý thuyết. Mình nhờ mọi người chỉ dẫn thêm ạ. Xin cám ơn!.
P/S: mình gửi kèm file cad mẫu.
02 KET CAU NAM DUOC DAKLAK.dwg (Kích thước: 3.15 MB / Tải về: 85)
Long Hồ
RE: Thiết kế sàn hộp Nevo
27-06-2026, 17:18
Hi bạn. Mình kiểm tra bản vẽ mẫu của bạn gửi thì bản vẽ ấy được vẽ từ một bạn không được chuyển giao kỹ càng về thiết kế sàn hộp nói chung. Do đó không nên dùng bản vẽ này để tham khảo phương thức tính toán.
Bạn tham khảo tài liệu hướng dẫn tính toán sàn nấm của thầy Ngô Thế Phong để hiểu hơn về cách tính sàn phẳng có nấm hoặc không có nấm.
Đối với sàn hộp, sàn bóng, sàn xốp thì kích thước vùng mũ cột thường tương đương với bề rộng của dải nội lực đầu cột để hạn chế thay đổi tiết diện chịu lực trong vùng có nội lực lớn.
SanPhangUTC
Số lượt thích: 2
28-06-2026, 11:15
Cám ơn bạn nhiều. Cũng vì nguyên nhân có file cad tham khảo nên mình phân vân bước đó.
Long Hồ
01-07-2026, 08:56
Chúc bạn sớm hoàn thiện những bản vẽ thiết kế chất lượng.
SanPhangUTC
Số lượt thích: 2
02-11-2026, 19:57
Với sàn hộp Nevo hay các loại sàn phẳng tạo rỗng nói chung, phần sàn đặc quanh cột (mũ cột) không nhất thiết phải lấy theo một kích thước cố định.
Theo kinh nghiệm thiết kế, có thể chọn sơ bộ phạm vi sàn đặc từ tim cột ra mỗi phía khoảng L/6, với L là nhịp tương ứng theo từng phương. Sau đó phải kiểm tra lại bằng tính toán, đặc biệt là khả năng chịu lực chọc thủng tại khu vực cột.
Nếu ứng suất cắt do chọc thủng nằm trong khả năng chịu lực của bê tông, đồng thời thỏa mãn các điều kiện chịu uốn, truyền mô men và cấu tạo thì có thể chấp nhận kích thước mũ cột đã chọn. Nếu không đạt thì phải mở rộng vùng đặc, tăng chiều dày sàn hoặc có giải pháp gia cường phù hợp.
Ngoài ra, cần chú ý một số vấn đề:
  • Kiểm tra chọc thủng tại các chu vi kiểm tra theo tiêu chuẩn áp dụng, đặc biệt với cột biên và cột góc.
  • Xét ảnh hưởng của mô men không cân bằng truyền từ sàn vào cột, không chỉ kiểm tra lực cắt đứng.
  • Kiểm tra mô men âm và bố trí thép lớp trên tại khu vực gối cột.
  • Kiểm tra độ võng, rung động và khả năng chịu lực của các sườn bê tông trong vùng tạo rỗng.
  • Bố trí vùng đặc tại các vị trí chịu lực tập trung, lỗ mở lớn hoặc những khu vực có yêu cầu cấu tạo đặc biệt.
Một điểm nữa là kích thước vùng đặc trong các bản vẽ mẫu đôi khi khác với cách tính sơ bộ vì người thiết kế đã xét thêm nội lực, bố trí hộp theo module và điều kiện thi công thực tế.
Bên mình cũng đang triển khai thiết kế và chuyển giao kỹ thuật sàn hộp TBOX Double cho các công trình vượt nhịp lớn. Về nguyên lý tính toán vùng đặc quanh cột thì tương tự các hệ sàn phẳng tạo rỗng khác, nhưng cần xét đúng đặc điểm cấu tạo của từng hệ.
Nếu bác gửi thêm mặt bằng cột, nhịp, chiều dày sàn và tải trọng thì có thể trao đổi cụ thể hơn về kích thước vùng đặc hợp lý.
SanhopTBOX
