Tính móng băng bằng mô hình etabs.
12-01-2017, 02:13
E chào a Hùng và mọi người. E có xem video hướng dẫn móng băng trong mô hình etbas của a Hùng. E có chút k hiểu đó là Lực tác dụng lên móng băng trong mô hình đó là phản lực chân cột, chứ không phải là nội lực chân cột truyền xuống móng. Tại e thấy có nhiều người nói là, để tính móng, thì mình lấy phản lực chân cột, rồi đổi chiều của nó thì ra lực tác dụng lên móng. Do kiến thức k đủ, e mong anh chỉ giải thích cho e với ạ.
tranbac92
RE: Tính móng băng bằng mô hình etabs.
12-01-2017, 02:33
Giống như hai đứa đang đứng trước gương hôn nhau, mà cô gái lại bảo là: không phải anh hôn em mà người đứng trong gương đang hôn em; theo em thì cô gái có đúng không Chân cột chính là thứ đang tác dụng xuống móng mà em !!!
12-01-2017, 02:50
A ví dụ trực quan quá ạ. Nhưng như lực dọ tại chân cột đang là dương ( hướng lên trên) thì tại mặt móng, lực đó cũng có chiều từ dưới lên trên ạ.
tranbac92
12-01-2017, 02:57
Ai nói với em lực dọc trong cột là dương đấy em; mà quan trọng cũng không phải là chỗ đó em ạ; Etabs tính toán có quy ước riêng và trên sơ đồ tổng thể, sao em không băn khoăn tại sao cái dầm võng xuống, lỡ Etabs tính sai thì sao ? Hay cái dầm võng lên mới đúng quy ước ? Khi đưa vào sơ đồ Etabs, móng cũng chỉ là một cấu kiện và nó sẽ được tính toán phân tích như các cấu kiện khác
12-01-2017, 03:12
Hi. Đúng là e hiểu quá phức tạp rồi ạ. Cón cái lực dọc e nói, ý e nói là cái phản lực chân cột ạ. Nhưng nếu mà lấy lực để tính móng riêng ra ngoài, thì các phản lực chân cột lấy ra từ mô hình, thì ta phải đổi dấu của nó phải không ạ.
tranbac92
