Tính móng băng nhà dân bằng safe!
19-05-2014, 09:34
Mọi người giải đáp vấn đề này hộ em với ạ ! 1> Đối với những nhà dân thông thường không có số liệu địa chất,như vậy muốn tính toán móng băng cho công trình này bằng safe thì phải lấy hệ số nền theo công thức nào ? 2> Tính toán dầm móng băng 1 phương chỉ có 2 cột thì kết quả trong safe cho momen ở gối bằng 0,vậy cần bố trí thép cho gối này như thế nào?
nguyensonhuy
RE: Tính móng băng nhà dân bằng safe!
19-05-2014, 14:45
nguyensonhuy
. Foundation Analysis and Design (J.E.Bowles) Chương 9 có đề cập đến tính toán móng mềm, và mục 9.6 có đề cập đến các công thức tính toán hệ số nền cũng như bảng tra hệ số nền cho một số loại đất Có thể thấy là phổ giá trị rất rộng, nên việc tra bảng trên cũng chỉ mang tính tương đối Về câu 2 của bạn thì mình không hiểu rõ ý bạn lắm
Foundation_Analysis_and_Design_Chapter9_Bowles.pdf (Kích thước: 1.41 MB / Tải về: 8,881)
19-05-2014, 15:53
Em cảm ơn anh chia sẻ tài liệu ạ! Khi làm nhà dân thì ko có số liệu về địa chất nên em không biết lấy số liệu nào để tra bảng.Em có đọc các công thức của Bowles có 1 công thức là K = 40*Fs*Rtc ( Fs là hệ số an toàn lấy bằng 2.5,còn Rtc thì sẽ giả định = 1.2-1.5 T/m2 vì không biết số liệu địa chất) ko biết làm như vậy có được ko ạ.
nguyensonhuy
19-05-2014, 16:05
nguyensonhuy
. Thật khó nói là có được hay không :D , vì cuối cùng thì cũng chỉ là công thức gấn đúng, và nền móng là vấn đề muôn thưở Tuy nhiên, nếu thử áp dụng, ví dụ Rtc = 10 T/m2 = 100 kPa, với Fs = 2.5, thay vào công thức của Bowles thì ta có Ks = 10000 kN/m3, so sánh với bảng tra thì thuộc loại cát chặt vừa, như vậy là có thể chấp nhận được
19-05-2014, 16:22
Dạ em cảm ơn anh! còn câu hỏi số 2 của em là như thế này ạ! Với nhà dân thì thường làm móng băng 1 phương ngang của nhà ( 1 nhịp ) ,thì khi tính dầm móng sơ đồ sẽ là 1 dầm đơn giản,như vậy tại 2 gối M=0.Như vậy ta phải bố trí cốt thép tại 2 gối cho dầm móng như thế nào ạ.
nguyensonhuy
nguyenbin
20-05-2014, 03:22
nguyenbin
khi tính móng băng 1 phương trên safe, moment căng hết phía trên, bạn lấy 70% As bố trí cho 2 gối, bố trí như dầm lật ngược
Bạn ơi! cho mình hỏi là mình gán hệ số nền trong safe ntn là đúng: 1> Gán dầm móng là tiết diện chữ T lật ngược rồi gán Line spring(T/m2) cho nó. 2> Gán dầm móng là tiết diện chữ nhật bản móng là footing sau đó gán soil subgrade cho bản móng 3> Giống 2 nhưng gán line spring cho dầm móng. Mong các anh em trong diễn đàn cho ý kiến ạ.
nguyensonhuy
21-05-2014, 03:25
nguyensonhuy
Cách này thường dùng trong sap hoặc etab. Nếu mình gán bản móng là phần tử shell, dầm móng là phần tử frame thì gán hệ số nền areas spring cho bản móng. Nếu xem móng băng là dầm T lật ngược (hoặc chữ nhật qui đổi) thì gán point spring hoặc line spring đều được. Nếu gán point spring thì chia thật cho dầm, gán line spring thì chia ảo cho dầm. Đó là ý kiến của mình như vậy có được không.
jonathanpham
nguyensonhuy
21-05-2014, 06:41
nguyensonhuy
Mình có text qua 2 mô hình thì thấy rằng mô hình dầm chữ T lật ngược thì tính ra thép lớn hơn gần gấp đôi so với mô hình dầm chữ nhật + bản móng.Như vậy ko biết làm như thế nào cho nó hợp lý nữa.
Bạn lấy momen của các strip trên cánh móng cộng lại rồi cộng với momen của dầm móng nó sẽ gần bằng momem của cái dầm lật ngược tính trong Sap đó.
TranHai
