Tính toán độ võng sàn
24-01-2018, 11:05
Chào anh Hùng ạ. Em hỏi chút được không ạ, Em đang cần check độ võng sàn nấm ạ, tính theo tcvn 5574-2012 phức tạp ạ. Em dùng file excel tính dầm của anh (link: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail?mid=44) coi sàn nấm là dải dầm, tựa tại các đầu cột được ko ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ
iiiuki
RE: Tính toán độ võng sàn
26-01-2018, 06:20
Hi em, anh nghĩ không áp dụng được vì độ võng của sàn phụ thuộc vào độ võng theo cả 2 phương, như miêu tả trong hình dưới đây, do đó nếu em tính độ võng của 1 strip thì chưa mô tả hết được đặc điểm làm việc của sàn
Số lượt thích: 287
27-01-2018, 13:28
Chào anh ạ! Anh có tài liệu hoặc chỉ dẫn chi tiết nào tính võng cho sàn không ạ. Em đọc tiêu chuẩn không hiểu rõ lắm ạ.
iiiuki
27-01-2018, 15:26
Nếu em chia các dải bản rồi dùng công thức như hình Chuyển vị giữa sàn bằng delta cx + delta my với delta cx và delta my tính như dải bản thì sao ạ ?
iiiuki
29-01-2018, 09:50
iiiuki
Hi em, anh cũng không có tài liệu nào hoàn thiện về vấn đề này. Em có thể tham khảo tài liệu đính kèm Tính võng sàn vẫn là một chủ đề khó, đặc biệt là TCVN lại càng không đề cập cụ thể
J_slabs_deflection.pdf (Kích thước: 280.23 KB / Tải về: 2,220)
Số lượt thích: 287
29-01-2018, 15:08
Em cảm ơn anh ạ. Tiện em hỏi luôn được ko anh. Với tính toán gió động thì khai báo khối lượng tham gia dao động là 1 TT + 0.5 HT Chu kỳ của phân tích này có dùng để tính toán động đất được ko anh. Tại em ko thấy mục nào ở tc 9386 có nói đến hệ số chiết giảm khối lượng tham gia dao động.
iiiuki
30-01-2018, 02:50
Như em cũng đã đề cập, TCVN 9386:2012 quy định hệ số cho hoạt tải khi tính khối lượng dao động khác với trong trường hợp tính gió động Nghĩa là trên nguyên tắc em không thể dùng 1TT+0.5HT cho trường hợp tính tải trọng động đất Trong thực tế áp dụng, thông thường bên anh vẫn tính động đất bằng cách nhập phổ, cho nên quy trình như sau:
  • Thiết lập Mass = TT +0.5 HT và phân tích dao động
  • Từ kết quả phân tích tính tải trọng Gió. Sau khi tính xong tải trọng Gió thì lúc này việc thiết lập Mass không còn liên quan đến tải trọng Gió nữa
  • Thiết lập Mass theo TCVN 9386:2012 cho mô hình cuối cùng để Etabs tự tính tải trọng động đất theo phương pháp phổ
Số lượt thích: 287
30-01-2018, 08:42
Vâng ạ. Em cảm ơn anh.
iiiuki
