Tính toán giằng móng
24-07-2014, 03:46
Anh Hùng cho em hỏi khi tính toán giằng móng thì có thể tính trên etabs hay safe không? Nếu có anh có hướng dẫn không ạ?
Hiendv.xd
RE: Tính toán giằng móng
24-07-2014, 05:42
Hiendv.xd
. Bạn cứ mô hình hóa đầy đủ mô hình đài cọc, giằng móng, mô hình hóa đầy đủ tải trọng (sàn tầng hầm, đẩy nổi, nếu có) vào SAFE là được mà bạn,
17-05-2015, 03:08
Anh Hùng cho em hỏi với: - Khi dùng safe tính độc lập móng đài thang máy(TH1)(như video anh chia sẻ) và khi mô hình đầy đủ đài cọc,giằng móng(TH2)thì em thấy phản lực tại đầu cọc trong mỗi trường hợp lệch nhau khá nhiều:TH1 Pmax=63.7t,TH2 Pmax=39.2t.nhận thấy phản lực đầu cọc chênh lệch nhau khá nhiều.Vậy ảnh hưởng của giằng móng có phải là quá lớn không ạ?mà khi tăng tiết diện giằng móng thì phản lực đầu cọc còn giảm còn mô men giằng móng tăng lên.anh có thể chia sẻ kinh nghiệm chọn tiết diện giằng móng được không ạ?khi học các thầy dạy chọn như cấu kiện dầm bình thường.nhưng khi e xem mấy bộ hồ sơ toàn thấy chọn lớn hơn nhiều?
maidong.nuce
