Tính toán lõi cứng bằng Etabs
20-11-2014, 06:47
Chào mọi người, Khi tính toán lõi cứng bằng Etabs , nếu khai báo cả lõi là 1 Pier ID thì thép sẽ cho ra rất nhỏ , toàn là cấu tạo . Ngược lại với trường hợp tách từng vách trong lõi gán từng Pier ID riêng rẽ cho mỗi vách đó thì thép sẽ ra rất nhiều . Không biết mọi người quan niệm như thế nào về vấn đề này ? Thân,
hiepnguyen
trungql
RE: Tính toán lõi cứng bằng Etabs
20-11-2014, 07:40
trungql
Cái này cũng giống như bạn tính cột bằng tổ hợp bao vậy. Nếu tính bằng tổ hợp bao thì thép ra sẽ rất to. còn tách riêng ra tính thì thép ra sẽ nhỏ hơn.
Dĩ nhiên tính Cột cũng như Vách không ai dùng tổ hợp bao mà tính cả . Trường hợp mình đề cập , nếu tách riêng từng vách trong lõi thành Pier riêng để tính thì thép ra sẽ rất lớn so với nếu gộp chung tất cả các vách trong lõi thành 1 pier để tính .
hiepnguyen
20-11-2014, 07:48
hiepnguyen
Bạn vẫn chưa hiểu ý mình à. Mình nói là giống như trường hợp đó. chứ ko phải dùng tổ hợp bao để tính. Nếu trường hợp của bạn là chỉ sử dụng 1 tổ hợp để tính cho cái pier nhỏ và so sánh với cách tính để nguyên cả pier to thì nó sẽ chênh lệch ko lớn (lưu ý là ko lớn chứ vẫn có chênh lệch nhé). Còn mà sử dụng cho tất cả tổ hợp thì nó lại rất lớn.
trungql
hiepnguyen
20-11-2014, 08:24
hiepnguyen
Thế theo bạn thì khai báo thế nào khi tính Lõi trong Etabs ?
. Mình vẫn thường tính theo kiểu chung 1 pier to để tính, nhưng hệ số làm việc khoảng 75-80% thôi, ko dám lấy lên 99% :D
trungql
21-11-2014, 04:16
trungql
Cái "hệ số làm việc" mà bạn đề cập có phải là "Utilization factor limit" trong Etabs phải không nhỉ ? Mình đã test thử , dùng 01 tổ hợp để tính cho 02 trường hợp ( tách từng pier vách riêng và gộp pier lõi chung ) thì kết quả vẫn vậy bạn ạ . Gộp chung pier nó ra thép bé tẹo toàn cấu tạo , tách riêng thì ra thép rất lớn .
hiepnguyen
21-11-2014, 07:13
hiepnguyen
Không phải là cái hệ số đó. Mà cái hệ số D/C ratio cơ Nếu dùng 1 tổ hợp thì chắc chắn thép sẽ bé hơn bạn sử dụng nhiều tổ hợp. Cái này giống như kiểu 1 cái thì bạn lấy max của tất cả các tổ hợp cộng lại vậy. Bạn tách pier riêng ra như thế nào? tính bằng etabs luôn hả? , bạn đưa file lên đây xem nào
trungql
21-11-2014, 07:38
trungql
Bạn có thể hình dung như thế này : 1 vách A trong lõi nếu khai báo pier riêng khi tính Etabs sẽ dùng 1 Comb ( trong số 10 Comb chẳng hạn) ra kết quả lớn nhất , mình giả sử tên Comb ấy là Comb3 , thép vách A yêu cầu lớn ( VD : phi 18/150 ) (1) Nếu khai báo cả lõi là 1 pier , thì Etabs cũng dùng 1 Comb cho ra kết quả lớn nhất , mình giả sử tên Comb ấy là Comb4 chẳng hạn , thép vách A (và thậm chí các vách còn lại) ra rất nhỏ , chỉ cấu tạo ( VD : phi 12/200 ) (2) Từ (1) và (2) -> Nếu chỉ tính cho 2 trường hợp cùng 1 Comb , ở đây mình chọn Comb3 thì (1) không thay đổi , và (2) kết quả chắc chắn sẽ càng thấp hơn nữa !
hiepnguyen
trungql
