vấn đề cột lệch tâm trong etabs
27-03-2014, 16:47
Em mới đang tập thực hành thiết kế kết cấu bằng etabs Em có một số câu hỏi mong anh Hùng giải đáp giúp em - Với cột lệch tâm so với trục tường thì dựng mô hình trong etabs như nào ( ví dụ cột 220x350 ) và cách tính toán thép khác gì ko? - Với dầm nổi so với sàn ( ví dụ sàn mái , sàn wc ) khai báo như nào - Trong quá trình tính toan kết cấu , ngoài việc tìm ra diện tích thép cho các cấu kiện để bố trí thì cần kiểm tra những gì khác ( chuyển vị ,.....) - Câu cuối : Mong anh ra clip hướng dẫn thực hành tính toán cả kết cấu thép nữa Cảm ơn anh Hùng vì những chia sẻ rất bổ ích
vuthanhluonglc
RE: vấn đề cột lệch tâm trong etabs
27-03-2014, 23:25
vuthanhluonglc
. Chào bạn, quan điểm của mình về những vấn đề này như sau:
  • Phương pháp tính toán và mô hình trong Etabs là gần đúng, những vấn đề như cột lệch tâm khỏi trục hoặc dầm nổi với sàn là nhưng sai số có thể gặp phải và có thể chấp nhận được, về tính toán nội lực không có cách nào khác. Riêng đối với dầm nổi so với sàn, sau khi có nội lực từ Etabs, nếu tính toán chi tiết, em còn phải tính toán dầm với cánh dầm nằm dưới, tùy thuộc trường hợp mô men mà tính dầm chữ T lộn ngược - khác với trường hợp thông thường là chữ T thuận chiều (thực tế cũng không mấy ai tính toán dầm chữ T, mà thường bỏ qua cánh dầm để tính toán tiết diện chữ nhật)
  • Tiêu chuẩn VN quy định về 2 trạng thái giới hạn cần tính toán cho kết cấu, đó là điều kiện bền và điều kiện sử dụng. Đối với kết cấu bê tông cốt thép, thì điều kiện bền yêu cầu phải tính toán được diện tích cốt thép hợp lý (nằm trong giới hạn cho phép), còn điều kiện sử dụng bao gồm: độ võng của cấu kiện dầm sàn, chuyển vị đỉnh công trình, độ mở rộng của vết nứt trong cấu kiện.
  • Thực tế mình không làm nhiều về kết cấu thép nên cũng khó làm các clip hướng dẫn được, bạn thông cảm :)
