Vẽ point spring trên Safe
10-05-2016, 08:51
Anh Hùng cho em hỏi khi e vẽ các điểm point để gán point spring khi tính toán móng trên Safe thì nếu có bố trí cọc trùng với điểm chân cột thì hoặc là copy ponit spring vào vị trí đấy lại không nhận spring, hoặc nếu nhận thì tải trọng tại điểm đó lại không còn ( khi nhận point spring em chuột phải vào điểm để xem tải trọng thì không còn). Vậy nếu có bố trí cọc đứng vị trí chân cột như thế thì xử lý trên Safe như thế nào? Em cảm ơn anh.
Hiendv.xd
