Xuất kết quả từ Etabs 2015 san Safe 12.3.1
08-01-2016, 08:39
Chào Anh Hùng! Anh vui lòng cho em hỏi một chút về việc xuất kết quả nội lực và tải sàn từ Etabs 2015 sang Safe 12.3.1 Khi gán tải sàn trong Etabs 2015, em dùng chức năng định nghĩa tải là Shell Uniform Load Set. Sau chạy mô hình Etabs, em xuất kết quả sang Safe để tính thép sàn, nhưng việc xuất kết quả của Etabs 2015 khác rất nhiều so với Etabs 9.7.4, không có chỗ chọn xuất giá trị của tải động đất. Sau khi sang Safe import file f2k vô thì em kiểm tra lại không có giá trị tải trên sàn, chỉ có các tải em gán trực tiếp không định nghĩa thì mới có, còn những tải trọng em định nghĩa bên Etabs 2015 thì lại không thấy. Em không biết các tải đó có được chuyển qua Safe không và kiểm tra giá trị của tải động đất trong Safe như thế nào ạ? Do em mới chuyển sang Etabs 2015 để sử dụng nên còn bỡ ngỡ, Anh vui lòng giúp em. Cám ơn Anh nhiều!
huyentran318
RE: Xuất kết quả từ Etabs 2015 san Safe 12.3.1
11-01-2016, 06:21
. Theo anh biết thì em phải dùng SAFE 14 mới có thể lấy được dữ liệu cảu Etabs 2015 em ạ
. Cám ơn Anh Hùng! Em đã cài Safe 14 nhưng khi xuất từ Etabs 2015 sang thì nó báo lỗi không nhận tải động đất dạng phổ. Vậy em phải làm sao thì nó mới nhận tải động đất này ạ?
huyentran318
22-02-2017, 09:35
Về vấn đề này, CSI đã nói rõ như sau: Uniform load stets defined in ETABS are not exported Link tham khảo: https://wiki.csiamerica.com/display/safe/Import+ETABS+into+SAFE+FAQ[quote='huyentran318' pid='11011' dateline='1452242387'] Chào Anh Hùng! Anh vui lòng cho em hỏi một chút về việc xuất kết quả nội lực và tải sàn từ Etabs 2015 sang Safe 12.3.1 Khi gán tải sàn trong Etabs 2015, em dùng chức năng định nghĩa tải là Shell Uniform Load Set. Sau chạy mô hình Etabs, em xuất kết quả sang Safe để tính thép sàn, nhưng việc xuất kết quả của Etabs 2015 khác rất nhiều so với Etabs 9.7.4, không có chỗ chọn xuất giá trị của tải động đất. Sau khi sang Safe import file f2k vô thì em kiểm tra lại không có giá trị tải trên sàn, chỉ có các tải em gán trực tiếp không định nghĩa thì mới có, còn những tải trọng em định nghĩa bên Etabs 2015 thì lại không thấy. Em không biết các tải đó có được chuyển qua Safe không và kiểm tra giá trị của tải động đất trong Safe như thế nào ạ? Do em mới chuyển sang Etabs 2015 để sử dụng nên còn bỡ ngỡ, Anh vui lòng giúp em. Cám ơn Anh nhiều! [/quote]
kien54xf
