Các bạn bị lỗi như vậy xin làm theo các nước sau :
Trước tiên mình thấy rằng lỗi FATAL ERROR: unhandled access violation writing........ thường xảy ra khi chúng ta nhập lênh la trong command Cad2007 hoặc kích vào Layer properties manager,không biết mọi người bị như thế nào( =.=') khi các bạn dùng cad2007 trên windows 7 và windows 8. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn fix lỗi này:
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:
Bước 5:
Bước 6:
Và cuối cùng là hưởng thụ thành quả:
Bản thân mình thì không sài đến cad2007, mình chỉ tình cờ thấy 1 người bạn của mình bị lỗi này. Mình đã test trên windows 7 ultimate 64bits và windows 8.1 pro 64bits đều OK ( Mình sài windows 8.1 64bits). Chúc các bạn thành công!
Tác giả : Xuan_pc
16-09-2015, 07:28
Sau khi cài đặt và sử dụng thì m khá hài lòng về giao diện, tiếc rằng mình chưa biết cách chỉnh sửa màu, đường nét của bảng thống kê.
Về phần nối thép, chương trình mặc định sẵn cho chiều dài đoạn nối là a.D (a là hệ số, D là đường kính thép) và áp dụng cho tất cả. Cái này có hơi hạn chế với bản thân mình chút bởi công ty m có quy định với các đường kính khác nhau thì hệ số a lại khác nhau, ví dụ như đường kính 32mm thì a=20, đường kính 25mm thì a=16 (quy định công ty là vậy). M hy vọng tác giả phần mềm có thể cập nhật thêm tính năng chọn chiều dài đoạn nối thép theo đường kính, hoặc thêm mục chọn chiều dài đoạn nối trong giao diện chương trình để người dùng có thể chọn cùng lúc với chọn đường kính, kích thước,...
Thân ái!
Tổng hợp cốt thép tổng cho CTK chỗ này chắc phải tổng cho từng loại đường kính chắc phải làm bằng tay phải không anh?
Với thứ 2 là ví dụ có những cấu kiện giống nhau mình muốn tạo cấu kiện mới dựa trên cấu kiện vừa tạo có được không?
Các bác cho mình hỏi cách chỉnh màu của font chữ trong bảng thống kê cho phù hợp với bản vẽ được không ạ ??? Kích vào từng số chỉnh lâu dã man còn giải khối ra thì nó mất hết dữ liệu thống kê ??? Bó tay
Chức năng Export là chức năng chạy ẩn;
Bình thường em file lưu file sang đuôi *.ctk và gọi file ở trong AutoCAD bằng lệnh CTK;
Nhưng khi em dùng chức năng Export, phần mềm sẽ tự lưu vào vị trí mặc định; và khi em gọi lệnh ITK trong CAD thì phần mềm sẽ tự động đọc file và vẽ bảng thống kê (em không cần chọn file để lưu cũng như chọn file để vẽ bảng thống kê)
Hiện tại phần mềm chưa có chức năng xuất file Excel; anh sẽ nghiên cứu bổ sung trong thời gian tới
