07-04-2017, 08:47
Anh sẽ kiểm tra và update
07-08-2017, 02:34
Em kiểm tra file CAD của em, có thể có một số biến hệ thống đã bị thay đổi so với thông thường Thông thường khi người dùng thay đổi hệ trục (UCS) cũng có thể gây ra lỗi này
29-11-2017, 17:12
Chào anh Hùng, em sử dụng bản Update mới nhất nhưng ko sử dụng dc lệnh THT2 để tổng hợp thép theo cách cũ. (tách khối lượng theo từng đường kính), có lệnh nào khác ko ạ?
mr.thieu
30-11-2017, 00:48
mr.thieu
Bạn vào PM KCS Inside -> Thiết lập chung Ketcausoft -> Tổng hợp thống kê cốt thép là sẽ được.
Nguyễn Đức Mạnh
20-03-2018, 03:15
Chào bạn, các block thép bạn có thể điều chỉnh điểm chèn block lên phía trên thay cho điểm chèn ở dưới như hiện tại ko, vì khi mình sử dụng lệnh CTI để chèn thép mới bên dưới thép cũ thì lại phải mất công di chuyển thanh thép mới xuống dưới. Và bạn có thể tạo thêm 1 lệnh chỉ để chèn dòng tiêu đề của bảng thống kê thép không.
c2006
29-08-2018, 09:10
chào Hùng! cho mình hỏi: trong file cad ký hiệu các thanh thép, giờ mình muốn chỉnh sửa hay bổ sung thêm một vài hình dạng thanh thép nữa có được ko?
tdquoc.ks
30-08-2018, 00:26
tdquoc.ks
. Hiện tại người dùng không điều chỉnh được vấn đề này bạn ạ
31-08-2018, 04:37
cám ơn Hùng phản hồi! Nhưng nếu được thì theo mình Hùng nên bổ sung thêm các thanh số 17,20,46,49,54,63,64 thêm đoạn bẻ đầu thẳng đứng L1 ở 2 đầu thanh (thêm 7 thanh mới nữa) thì sẽ đầy đủ hơn. Vì mình làm thép cầu thang nên thấy thiếu 7 loại như trên. Mong bạn xem xét bổ sung sớm vì mình thấy điều này rất cần để khi thống kê thép cho đồng bộ phần mềm mình đag sử dụng. (lâu nay mình vẫn phải vẽ tay và thống kê thủ công với cái này mất nhiều thời gian...). Trân trọng!
tdquoc.ks
16-06-2024, 11:29
Tiện cũng mong anh Hùng bổ sung thêm tính năng di chuyển sắp xếp vị các cấu kiện người dùng thì hay quá. Ví dụ dùng lệnh KPP để thống kê trong mặt bằng. Vị trí trong bảng thống kê số thứ tự là 5 nhưng muốn chỉnh sửa lại trong bảng thống kê copy từ mặt bằng khác để sửa cho đúng số thứ tự thì cũng mất thời gian anh ạ.
Trung Tận
Số lượt thích: 2
